Gruppe (group)
Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erzeugt und bearbeitet benannte Gruppen von Objekten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: gruppe
Menü:  Werkzeuge | Gruppe
Werkzeugkasten: Werkzeuge |
: gruppe
Ein Dialog wird angezeigt:
Erzeugen oder bearbeiten Sie eine benannte Gruppe und klicken Sie dann auf OK.
Unbenannte Gruppen anzeigen
Schaltet die Anzeige von unbenannten Gruppen:
  • Ja - zeigt unbenannte Gruppen an, die von BricsCAD erzeugt wurden.
  • Nein - zeigt nur Gruppen an, die durch den Benutzer erzeugt wurden.
Suche Gruppen über Element
Listet die Namen der Gruppen der gewählten Objekte in der Zeichnung auf.
Das Dialogfenster wird temporär geschlossen und Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Wähle Objekt - wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus.
Wähle Objekt - wählen Sie weitere Objekte oder drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren.
Das Dialogfenster Gruppen Mitglieder Liste wird angezeigt:
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfenster zu schließen und zum Dialogfenster Objekt Gruppierung zurückzukehren.
Hervorheben gewählter Gruppen
Die zusammenhängenden Elemente der ausgewählten Gruppe werden markiert.
  1. Wählen Sie aus der Liste Gruppen Name im Dialogfenster Objekt Gruppierung ein oder mehrere Gruppen aus.
  2. Klicken Sie auf den Knopf Hervorheben gewählter Gruppen.
  3. Beachten Sie, dass das Dialogfenster geschlossen wird und dass die Objekte markiert werden.
  4. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfenster Objekt Gruppierung zurückzukehren.
Zerschlage gewählte Gruppen
Die ausgewählten Gruppen werden aufgelöst.
Wählen Sie aus der Liste Gruppen Name eine oder mehrere Gruppen aus und klicken Sie dann auf diesen Knopf.
Die Namen werden aus der Liste entfernt.
Erzeuge Gruppe
Name
Bestimmt den Namen der Gruppe.
Bestimmt eine optionale Beschreibung der Gruppe.
Unbenannt
Schaltet die Anzeige der Gruppennamen:
  • Ja - erlaubt es unbenannte Gruppen zu erzeugen. Das Feld Name wird grau hinterlegt.
  • Nein - erfordert eine Benennung der Gruppen.
Unbenannte Gruppen werden mit dem Präfix *A versehen, gefolgt von einer inkrementierten Zahl, wie z. B. *A2.
Wählbar
Schaltet die Auswählbarkeit:
  • Ja - erlaubt das Auswählen von Objekten in einer Gruppe.
  • Nein - erlaubt nur das Auswählen von Gruppen. Objekte, die ein Teil einer Gruppe sind, können nicht ausgewählt werden.
Wähle Objekte
Das Dialogfenster wird temporär geschlossen. In der Befehlszeile werden Sie zu folgendem aufgefordert:
Objekte wählen: - wählen Sie eines oder mehrere Objekte.
Objekte wählen: - wählen Sie eines oder mehrere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um in den Dialog zurückzukehren.
Zurück im Dialogfenster werden die gewählten Objekte ein Teil der Gruppe.
Ändere Gruppe
Hinzufügen von Elementen zu einer Gruppe
Fügt Objekte einer ausgewählten Gruppe hinzu. Sie werden zu folgendem in der Befehlszeile aufgefordert:
Entferne Elemente aus der Gruppe
Entfernt Objekte aus einer ausgewählten Gruppe. Sie werden zu folgendem in der Befehlszeile aufgefordert:
Objekte neu ordnen...
Ändert die Anordnung der Objekte in einer Gruppe. Das Dialogfenster Ordne Gruppe wird angezeigt:
Ordne Gruppe
Gruppen Name
Listet die Namen von benannten und unbenannten Gruppen auf.
Von Position entfernen
Bestimmt die Positions Nummer des Objektes, welches umnumeriert werden soll.
Geben Sie die neue Positions Nummer für das Objekt ein
Bestimmt die neue Positionsnummer für das Objekt.
Anzahl der Objekte
Bestimmt die Anzahl der Objekte, die neu angeordnet werden sollen.
Neu anordnen
Startet die neue Anordnung durch die Vorschriften der vorangegangenen drei Felder.
Markieren
Hebt die Objekte in einer Gruppe hervor. Das Dialogfenster Ordne Gruppe wird ausgeblendet und die folgende Anzeige erscheint:
Nächster - markiert das nächste Objekt in einer Gruppe.
Vorher - markiert das vorherige Objekt.
OK - kehrt zum Dialogfenster Ordne Gruppe zurück.
Umgekehrte Reihenfolge
Ordnet die Anordnung der Objekte einer Gruppe in umgekehrter Reihenfolge an.
Bearbeitung mit Griffen
Gruppen können auf zwei Arten direkt über Griffe bearbeitet werden:
Auswählbar - wird ein Objekt in der Gruppe ausgewählt, so werden alle Objekte dieser Gruppe ausgewählt (zeigt Markierung und Griffe).
Nicht Auswählbar - die Objekte in einer Gruppe können einzeln ausgewählt werden, wie dies bei der unten gezeigten Ellipse gezeigt wird.
Verfahren
Erzeugen einer Gruppe
Ändern einer Gruppe
Gruppierungen aufheben
Ändern der Zeichenreihenfolge von Objekten
-Gruppe - erzeugt und bearbeitet benannte Gruppen von Objekten über Eingaben in der Befehlszeile.
Block - gruppiert Objekte, über einen Dialog, zu einem Block (Symbol).
-Block - gruppiert Objekte, über Eingaben in der Befehlszeile, zu einem Block (Symbol).
