Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Platziert mehrzeiligen Text über die Befehlszeile in Zeichnungen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: -mtext
: -mtext
Mehrzeiliger-Text: Erste Ecke für Textblock: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x, y Koordinaten ein.)
Ausrichtung/Drehen/Stil/Höhe/Richtung/Breite/<Gegenüberliegende Ecke für Textblock>: (Wählen Sie den anderen Eckpunkt, oder geben Sie eine Option ein.)
Mtext: (Hier den Text eingeben.)
MTEXT (Geben Sie weiteren Text ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.)
Beschreibung |
Definiert die erste Ecke des Rechtecks, das die Grenzen des Textblocks bestimmt. |
Definiert die andere Ecke des Textblocks. |
Definiert die Ausrichtung (horizontale Ausrichtung) des Texts innerhalb des definierten Rechtecks; und fragt Sie: Textblock-Ausrichtung angeben: OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR/<Oben Links> - geben Sie die Ausrichtung des Textes an.
definiert den Drehwinkel des Textblocks; und fragt Sie: Drehwinkel für Textblock <0> - geben Sie einen Winkel ein. Mit positiven Winkeln drehen Sie den Textblock gegen den Uhrzeigersinn. |
Legt den Text-Stil für den Textblock fest; und fragt Sie: Zu verwendender Textstil (oder '?') Standard> - geben Sie den Namen des Textstils ein. Geben Sie ein ? ein, um eine Liste der Textstile zu erhalten die in der Zeichnung zur Verfügung stehen. Sehen Sie auch beim Befehl Stil nach. |
Definiert die Höhe des Textes; und fordert Sie auf: Höhe des Textes <0.2000> - geben Sie die Höhe ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn im Textstil die Text-Höhe definiert ist. |
Definiert die Richtung, in die das Grenz-Rechte aufgezogen wird; und fragt Sie: Zeichnungsrichtung angeben: [Links-nach-rechts/Rechts-nach-links/Oben-nach-unten/Unten-nach-oben/Stil] <Links-nach-rechts> - Geben Sie eine Option ein:
Definiert die Breite des Grenz-Rechteckes; und fragt Sie: Breite der Textbox - geben Sie einen Wert ein. Wenn Sie den Wert auf 0 setzten, hat das Feld eine "unendliche" Breite. |
Definiert den Text; und fordert Sie auf: Mtext - definiert den mehrzeiligen Text; um den Befehl zu beenden, drücken Sie die Eingabetaste. |
Verfahren
Einen einzeiligen Text erzeugen
Einen mehrzeiligen Text erzeugen
Einschließlich Sonderzeichen und Symbole
Eine Hintergrund-Maske hinzufügen
Allgemeine Verfahren zum Erstellen von Feldern
Text Systemvariablen definieren
Bearbeitung mit Griffen
MTEXT Umgrenzungen können direkt durch Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie die MTEXT. Beachten Sie, dass es zwei Griffe gibt.
Ziehen Sie einen Griff, um den MTEXT zu verschieben.
Ziehen Sie den anderen Griff, um die Breite der Umgrenzung zu dehnen (machen Sie die Breite größer oder kleiner; der Text wird automatisch an die Veränderung der Breite angepasst).
Text - platziert einzeiligen Text in Zeichnungen.
-Text - platziert einzeiligen Text in der Zeichnung und führt LISP Ausdrücke aus.
MText - platziert mehrzeiligen Text.
AttDef - definiert Attribut Texte.
DdEdit - bearbeitet Text.
Stil - erstellt und modifiziert Textstile über den Zeichnungs Explorer.
-Stil - erzeugt und ändert einen Textstil über die Befehlszeile.
Ändern -ändert die Position von Texten.
QText - schaltet die Anzeige von Text als Rechtecke ein oder aus.
TxtAufl - löst Text in Polylinien auf.
Rechtschreibung - prüft die Schreibweise der Wörter in Zeichnungen.
Suchen - sucht nach Text und ersetzt diesen optional.
Eigenschaften - ändert die Text Eigenschaften.
