Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Sucht nach Text und ersetzt diesen optional; durchsucht Textblöcke, Attribute, Bemaßungen und Hyperlinks.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: suchen
Menü: Bearbeiten | Suchen
: suchen
Ein Dialog wird angezeigt:
Geben Sie den zu suchenden oder zu ersetzenden Text ein, und klicken Sie dann auf Nächstens suchen.
Beschreibung |
Geben Sie den zu findenden Text ein. |
Geben Sie den Text ein, mit dem der gefundene Text ersetzt werden soll. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie nur Text suchen wollen. |
Gibt den Bereich der Suche an:
Das Dialogfeld wird temporär ausgeblendet, so dass Sie die Elemente auswählen können, in denen gesucht werden soll: Objekte wählen: - wählen Sie eines oder mehrere Objekte. Objekte wählen: - wählen Sie eines oder mehrere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um in den Dialog zurückzukehren. |
Öffnet die Dialogbox Optionen für Suchen und Ersetzen; hier können Sie festlegen, welche Art von Textobjekten Sie suchen und wie Sie diese suchen wollen. |
Findet das nächste Vorkommen der Zeichenfolge. |
Ersetzt die gefundenen Text-Zeichnenfolgen mit der Ersetzungs-Zeichenfolge. |
Ersetzt alle Vorkommen der Zeichenfolge mit der Ersetzungs-Zeichenfolge. |
Wählt alle Vorkommen der Zeichenfolge. |
Zoomt auf den Teil der Zeichnung, an dem die Zeichenfolge gefunden wurde. |
Wählen Sie die Optionen und klicken dann OK.
Beschreibung |
Sucht auch die Werte von Block Attributen. |
Sucht auch Bemaßungs Text. |
Sucht auch normalen Text. |
Sucht auch Hyperlink Beschreibungen. |
Sucht Hyperlink (URLs) und. |
Bei der Suche wird Groß- und Kleinschreibung des Textes unterschieden:
Suche nach vollständigen Wörtern:
Verfahren
Setzen der Optionen für das Suchen und Ersetzen
Text - platziert einzelne Zeilen von Texten in Zeichnungen.
-Text - platziert Text und wertet LISP Ausdrücke aus.
MText und -MText - platziert Absatz Text.
AttDef - definiert Attribut Text.
DdEdit - bearbeitet Text.
Hyperlink - fügt Hyperlinks in Objekte ein.
Rechtschreibung - überprüft die Schreibweise von Wörter.
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften des Textes.
