Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic und Pro
Erlaubt die Kontrolle der Layer-Anzeige in PDF-Unterlagen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: pdflayer
: pdflayer
Wählen Sie eine PDF-Unterlage: (Eine PDF-Unterlage auswählen.)
BricsCAD zeigt folgenden Dialog an:
Beschreibung |
Wählen Sie eine andere PDF-Unterlage. |
Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein. Es werden nur Layer, bei denen ein Teil ihres Layernamens mit der Suchzeichenfolge übereinstimmt, aufgelistet. Im Suchfeld können Platzhalter (? oder *) verwendet werden. |
Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Layer-Liste nach Anzeige zu sortieren. |
Klicken Sie auf das Symbol, um die Layer-Anzeige ein/auszuschalten. |
Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Layer-Liste nach Namen zu sortieren. |
Verfahren
Die Layer-Anzeige in einer PDF-Unterlage festlegen
Pdfanhang - fügt eine PDF-Datei als Unterlage in eine aktuelle Zeichnung ein.
Pdfzuschneid - schneidet PDF-Unterlagen zu.
