Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Fügt eine PDF-Datei als Unterlage in die aktuelle Zeichnung ein.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: pdfanhang
Menü: Einfügen | PDF anhängen...
Werkzeugkasten: Einfügen |
: pdfanhang
Zeigt den Dialog PDF Unterlage Datei wählen an.
Wählen Sie eine PDF-Datei, dann klicken Sie auf Öffnen.
BricsCAD zeigt folgenden Dialog an:
Beschreibung |
Gibt den Namen der angehängten PDF-Datei an. Wenn mehr als eine PDF-Datei angehängt wurden, werden deren Namen in einer Drop-Down Liste aufgelistet. |
Durchsuchen |
Zeigt den Dialog PDF Unterlage Datei wählen an. Wählen Sie eine PDF-Datei, klicken Sie dann auf Öffnen. |
Klicken Sie auf das Drop-Down-Menü, um die verschiedenen Pfad-Typen zu wählen:
Legt den Punkt der unteren linken Ecke der Unterlage fest. |
Am Bildschirm definieren |
Legt fest, wann der Einfügepunkt definiert wird:
Einfüge Punkt: - wählen Sie einen Punkt oder geben Sie x,y,z- Koordinaten ein.
X Y Z |
Legt die X,Y,Z-Koordinaten für den Einfügepunkt der Unterlage fest. Verwenden Sie 0,0,0, um die Unterlage am Ursprung einzufügen. |
Definiert die Größe der PDF-Unterlage. |
Legt fest, wann der Skalierfaktor definiert wird:
Skalierungs Faktor <1.000>: - wählen Sie zwei Punkte, geben Sie eine Zahl ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um den vorgegebenen Wert zu übernehmen Y- Skalierfaktor <Entspricht X- Skalierfaktor> - geben Sie eine Option ein, wählen Sie zwei Punkte, geben Sie eine Zahl ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um den vorgegebenen Wert zu übernehmen
X Y Z |
Definiert den Skalierungsfaktor der Unterlage in den X-,Y- und Z-Richtungen. Verwenden Sie 1,1,1, um die Originalgröße beizubehalten. |
Legt den Rotationswinkel der PDF-Unterlage fest. |
Legt fest, wann die Drehung definiert wird:
Drehwinkel für Block - wählen Sie zwei Punkte, geben Sie eine Zahl ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um den vorgegebenen Wert zu übernehmen.
Winkel |
Bestimmt den Drehwinkel um den Einfügepunkt. Positive Winkel drehen die Unterlage gegen den Uhrzeigersinn. Verwenden Sie 0, um die Originalausrichtung beizubehalten. |
Verfahren
Die Anzeige einer PDF Unterlage steuern
Die Layer-Anzeige in einer PDF-Unterlage festlegen
Pdfzuschneid - erlaubt das Zuschneiden von PDF-Unterlagen.
Pdflayer - erlaubt die Steuerung der Anzeige von Layern in PDF-Unterlagen.
XRef - hängt Zeichnungen an und steuert diese extern referenzierten Zeichnungen durch Eingaben im Zeichnungs Explorer.
-XRef - hängt Zeichnungen an und steuert diese extern referenzierten Zeichnungen durch Eingaben in der Befehlszeile.
XZuschneiden - schneidet extern referenzierte Zeichnungen zu.
Einfüge - fügt Zeichnungen als Blöcke ein.
