Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Fängt sich an Quadranten Punkte von Kreisen, Kreisbögen und Polybögen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: quadrant
Transparent: qua
Werkzeugkasten: Objektfänge | ![]()
: quadrant
Zeigt keine Meldungen in der Befehlszeile.
Die Quadranten-Punkte befinden sich an den 90 - Grad Punkten bei kreisförmigen Objekten:
Wenn Quadranten Fang eingeschaltet ist, fängt sich der Cursor an den 90-Grad Punkten von Kreisen, Kreisbögen und Polygonbögen.
Beschreibung |
Quadrant |
Durch die Eingabe des Befehls wird der Quadranten Objektfang umgeschaltet. Er fängt sich im 90-Grad Winkel an kreis- und bogenförmigen Objekten. Dieser Befehl kann während eines aktiven Befehls eingegeben werden, muss aber dann ohne Präfix Apostroph ( ' ) eingegeben werden. |
OFang - wechselt die Objektfang Modi im Dialog Einstellungen.
-OFang - wechselt Objektfänge über die Befehlszeile.
Öffnung - bestimmt die Größe der Cursor-Öffnung für den Objektfang.
2DSchnittpunkt - schaltet den Modus Sichtbarer Schnittpunkt fangen.
3DSchnittpunkt - schaltet den Fangmodus Schnittpunkt.
Sichtbar - schaltet den Fangmodus Sichtbarer Schnittpunkt.
Zentrum - wechselt den Objektfang-Modus Mittelpunkt / Zentrum.
Endpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Endpunkt.
Erweiterung - wechselt den Objektfang-Modus Erweiterung.
Von – ermöglicht es, relative Koordinaten zu einem Bezugspunkt einzugeben.
BasisPunkt - wechselt den Objektfang-Modus Basispunkt.
Schnittpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Schnittpunkt.
MittelPunkt - wechselt den Objektfang-Modus Mittelpunkt.
Mtp - ermöglicht es, den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten zu fangen.
Nächster - wechselt den Objektfang-Modus Nächster.
Knoten - wechselt den Objektfang-Modus Knoten (- punkt).
Keiner - schaltet alle Objektfänge aus.
Parallel - wechselt den Objektfang-Modus Parallel.
Lot - wechselt den Objektfang-Modus Lot.
Schnell - wechselt den Objektfang- Modus Schnell.
Tangente - wechselt den Objektfang-Modus Tangente.
