Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Schaltet die Anzeige der Bildlaufleisten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bildlaufleiste
Transparent: 'bildlaufleiste
Menü: Ansicht | Bildlaufleisten
: Bildlaufleiste
WNDLSCRL ist zur Zeit aktiviert: Aus/Wechseln/<Ein>: (Geben Sie eine Option ein.)
Bildlaufleisten sind hilfreich zum Panen einer Zeichnung, ohne den Befehl Pan zu verwenden:
Der einzige Grund die Bildlaufleisten auszuschalten ist, dass Sie dadurch das Zeichnungsfenster etwas vergrößern.
Beschreibung |
Schaltet alle Bildlaufleisten aus. |
Schaltet die Anzeige der Bildlaufleisten:
Schaltet die Bildlaufleisten ein. |
BefehlsZeile - zeigt die Befehlszeile an.
BefehlsZeileAusbl - blendet die Befehlszeile aus.
GraphBld - setzt das Grafikfenster in den Vordergrund.
StatLeiste - schaltet die Anzeige der Statusleiste.
TextBld - bringt das Text-Fenster in den Vordergrund.
Werkzeugkasten und -Werkzeugkasten - schaltet die Anzeige der Werkzeugkästen.
