Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Schaltet die Anzeige der StatLeiste (kurz für "Status Leiste").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: statleiste
Transparent: 'statleiste
Kurztaste: F10
Menü: Ansicht | Status Leiste
: StatLeiste
WNDLSTAT ist zur Zeit aktiviert: Aus/Wechseln/<Ein>: (Geben Sie eine Option ein.)
Die Statusleiste bietet viele nützliche Informationen und Steuerelemente:
Der einzige Grund die Status Leiste auszuschalten ist, dass dadurch die Zeichnungsumgebung etwas vergrößert wird.
Beschreibung |
Schaltet alle Bildlaufleisten aus. |
Schaltet die Anzeige der Bildlaufleisten:
Schaltet die Bildlaufleisten ein. |
BefehlsZeile - zeigt die Befehlszeile an.
BefehlsZeileAusbl - blendet die Befehlszeile aus.
GraphBld - setzt das Grafikfenster in den Vordergrund.
Bildlaufleiste - schaltet die Anzeige der Bildlaufleisten.
TextBld - bringt das Text-Fenster in den Vordergrund.
Werkzeugkasten und -Werkzeugkasten - schaltet die Anzeige der Werkzeugkästen.
