Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Stutzt Objekte an einer Schnittlinie.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: stutzen
Alias: su
Menü: Ändern | Stutzen
Werkzeugkasten: Ändern | ![]()
: stutzen
Schnittobjekte zum Stutzen wählen <EINGABETASTE für alle>: (Wählen Sie ein oder mehrere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um alle Objekte in der Zeichnung zu wählen.)
Objekte im Satz: 1
Schnittobjekte zum Stutzen wählen <EINGABETASTE für alle>: (Drücken Sie die Eingabetaste, um mit dem Befehl fortzufahren.)
ZAun/Kreuzen/KantenModus/Projektion/Löschen/<Objekt für Stutzen wählen oder Umschalt-Auswahl um Dehnen >: (Wählen Sie ein Objekt, oder geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die Umschalt-Taste, und wählen dann ein Objekt, um es zu dehnen.)
Zaun/Kreuzen/KantenModus/Projektion/Löschen/Zurück/<Wähle Objekt um Stutzen, oder Umschalt-Auswahl um Dehnen>: (Wählen Sie ein weiteres Objekt.)
Zaun/Kreuzen/KantenModus/Projektion/Löschen/Zurück/<Wähle Objekt um Stutzen, oder Umschalt-Auswahl um Dehnen>:(Drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.)
Beschreibung |
Dehnt die gewählten Objekte anstatt sie zu stutzen. Bei der Ausführung der Befehle Stutzen oder Dehnen, wird durch das drücken der Umschalttaste zwischen Stutzen und Dehnen umgeschaltet. |
Wählen Sie eine oder mehrere Objekte, die als Schnittlinien benutzt werden; es kann auch Text gewählt werden. Diese Objekte definieren, wo die kreuzenden Objekte gestutzt werden. Wählen Sie eine oder mehrere Objekt mit einer Auswahl-Methode. |
Wählt alle Objekte in der Zeichnung aus, außer Objekte, die auf gefrorenen Layern liegen. Drücken Sie die Eingabetaste, um alle auszuwählen. Beachten Sie, dass Objekte, die als Schneideelement dienen, auch abgeschnitten werden können. |
Wählen Sie das Objekt, das gestutzt werden soll. Wählen Sie ein einzelnes Objekt; es kann immer nur ein Element gestutzt werden. Ihr gewählter Punkt definiert den Teil des Objektes das entfernt werden soll.
Schaltet den Kantenmodus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Dehnen/Nicht dehnen - geben Sie D oder N ein.
Siehe Option Projektion.
Schneidet Objekte interaktiv; Sie werden aufgefordert: Erster Punkt des Zauns: - definieren Sie den Zaun Startpunkt. Nächster Zaun-Punkt - definieren Sie den nächsten Punkt, drücken Sie die Eingabetaste, um die Option zu verlassen. Wenn Sie Zaun Punkte in der Zeichnung wählen, stutzt BricsCAD Objekte unter dem Zaun sofort. Der Teil zwischen anderen Objekten wird gestutzt:
Verwenden Sie diese Option, zusammen mit ALLE (wählt alle Objekte zum Stutzen). |
Schneidet Objekte interaktiv; Sie werden aufgefordert: Erste Ecke des Kreuzen-Fensters - geben Sie die erste Ecke ein. Gegenüberliegende Ecke - geben Sie den zweiten Eckpunkt ein. Objekte, die das definierte Rechteck kreuzen werden gestutzt. |
Definiert, wie Kreuzungen projiziert werden; Sie werden aufgefordert: Keine/Bks/Ansicht - geben Sie eine Option ein. Diese Option wirkt sich auf die Operationen der Kanten-Option aus. |
Keiner |
Kreuzungen werden nicht projiziert. Nur diejenigen Objekte, die sich wirklich schneiden werden gestutzt. |
BKS |
Schnittpunkte werden in die x-, y-Ebene des aktuellen BKS projiziert. Objekte, die sich scheinbar schneiden, werden gestutzt. |
Ansicht
Schnittpunkte werden über den aktuellen Ansichtspunkt projizierte. Objekte, die sich scheinbar schneiden, werden gestutzt. |
Löscht die ausgewählten Objekte; und fordert Sie auf: Wählen Sie Objekte die gelöscht werden sollen - wählen Sie Objekte. |
Macht die letzte Stutzen-Aktion rückgängig. Wiederholen Sie diese Option, um frühere Stutzen-Aktionen rückgängig zu machen. |
Verfahren
Bruch - schneidet Teile aus Objekten.
Fase - Verschneidungen werden gefast.
Dehnen - Dehnt offene Objekte zu Grenzen.
Abrunden - verbindet sich kreuzende Linien mit einem Bogen.
Einstellungen - legt Parameter für das Stutzen fest.
