Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Stellt Einheiten für Linear- und Winkel-Einheiten über Eingaben in der Befehlszeile ein.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: -einheit
Transparent: '-einheit
Alias: -et
Statuszeile:: x,y,z-Koordinaten
: Einheit
Einheiten-Modus (LUNITS):
1. Wissenschaftlich 4.225E+01
2. Dezimal 42.25
3. Engineering 3'-6.25"
4. Architektonisch 3'-6 1/4"
5. Bruch 42 1/4
Einheiten-Modus 1-5 <2>: (Geben Sie eine Zahl ein.)
Anzahl der Dezimalstellen für LUNITS 0-8 <4>: (Geben Sie eine Zahl ein.)
Winkel-Einheiten-Modus (AUNITS):
1. Dezimalgrad 90.0
2. Grad/Minuten/Sekunden 90d0'0
3. Gradians 100.00g
4. Bogenmaß 1.57r
5. Feldmaß N 00d0'0"E
Winkel-Einheiten-Modus 1-5 <1>: (Geben Sie eine Zahl ein.)
Anzahl Dezimalstellen für Winkeleinheiten 0-8 <0>: (Geben Sie eine Zahl ein.)
Winkel 0 Richtung <0>: (Geben Sie einen Winkel ein.)
Sollen Winkel im Uhrzeigersinn gemessen werden? <N>: (Geben Sie J oder N ein.)
Beschreibung |
Definiert die Einheiten für lineare Maßangaben. Geben Sie eine der Liste entsprechende Zahl zwischen 1 und 5 ein:
Für metrische Einheiten wählen Sie 2 (Dezimal). (LUNITS bezieht sich auf die Systemvariable, in der die Art der linearen Einheiten gespeichert wird.) |
Definiert die Anzahl der Dezimalstellen. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein:
Diese Option wirkt sich auch auf die Genauigkeit der Bruchdarstellung in architektonischen und Bruch Einheiten aus:
Definiert den Typ der Winkel-Einheiten. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 5 ein:
Ein Kreis hat 400 Grad. Es gibt 2 * pi Radianten (ca. 6,282) in einem Kreis. N und E in Feldmaß Einheiten beziehen sich auf Nord und Ost. (AUNITS bezieht sich auf die Systemvariable, in der die Art der Winkeleinheiten gespeichert wird.) |
Definiert die Anzahl der Dezimalstellen. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein. |
Definiert die Richtung für 0 Grad. Geben Sie einen Winkel ein, oder wählen Sie zwei Punkte in der Zeichnung. Der Standardwert ist die positive x-Achse. Sie können die Zeichnung auch mit der Option Drehen des Befehls Fang drehen.
Definiert die Richtung, in der die Winkel abgetragen werden:
Rechter Mausklick auf 2.502, -0.8683, 0.0000 (oder andere x, y, z-Koordinaten) in die Statuszeile öffnet das folgende Kontextmenü:
Kontext-Menü |
Beschreibung |
Wissenschaftliche Lineare Einheiten |
Wählt wissenschaftliche Arbeitseinheiten. |
Dezimale Lineare Einheiten |
Wählt dezimale (metrische) Arbeitseinheiten. |
Engineering Lineare Einheiten |
Wählt Engineering Arbeitseinheiten. |
Architektur Lineare Einheiten |
Wählt architektonische Arbeitseinheiten. |
Bruch Lineare Einheiten |
Wählt Bruch Arbeitseinheiten. |
Relativ |
Zeigt die relativen Koordinaten in der Statuszeile an. |
Absolut |
Zeigt die absoluten Koordinaten in der Statuszeile an. |
Aus |
Zeigt die Koordinaten nur an, wenn ein Punkt in der Zeichnung eingegeben wird. |
Eigenschaften |
Öffnet den Koordinateneingabe Bereich des Dialogs Einstellungen.
Koordinaten
Definiert, wie Koordinaten in der Statuszeile angezeigt werden:
Einheit - die Einheiten werden über einen Dialog eingestellt.
NeuAss - stellt Einheiten und andere Parameter für neue Zeichnungen über einen Assistenten ein.
Neu - erzeugt eine neue Zeichnung in imperialen oder metrischen Einheiten.
