Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Stellt Einheiten für Linear- und Winkel-Einheiten im Dialog Einstellungen ein.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: einheit
Transparent: 'einheit
Alias: et
Statuszeile: x,y,z-Koordinaten
: Einheit
Öffnet den Zeichnungs Einheiten Bereich des Dialogs Einstellungen.
Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf X.
Beschreibung |
Definiert die Einheiten für lineare Maßangaben. Wählen Sie eine Einheit:
Für metrische Einheiten wählen Sie 2 (Dezimal). |
Definiert die Anzahl der Dezimalstellen. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein:
Diese Option wirkt sich auch auf die Genauigkeit der Bruchdarstellung in architektonischen und Bruch Einheiten aus:
Definiert den Typ der Winkel-Einheiten. Wählen Sie eine Einheit:
Definiert die Anzahl der Dezimalstellen. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein. |
Definiert die Richtung für die 0 Grad. Der Standardwert ist die positive x-Achse. Geben Sie einen Winkel ein. Sie können die Zeichnung auch mit der Option Drehen des Befehls Fang drehen.
Schaltet die Richtung, in der die Winkel gemessen werden, um:
Rechter Mausklick auf 2.502, -0.8683, 0.0000 (oder andere x, y, z-Koordinaten) in die Statuszeile öffnet das folgende Kontextmenü:
Kontext-Menü |
Beschreibung |
Wissenschaftliche Lineare Einheiten |
Wählt wissenschaftliche Arbeitseinheiten. |
Dezimale Lineare Einheiten |
Wählt dezimale (metrische) Arbeitseinheiten. |
Engineering Lineare Einheiten |
Wählt Engineering Arbeitseinheiten. |
Architektur Lineare Einheiten |
Wählt architektonische Arbeitseinheiten. |
Bruch Lineare Einheiten |
Wählt Bruch Arbeitseinheiten. |
Relativ |
Zeigt die relativen Koordinaten in der Statuszeile an. |
Absolut |
Zeigt die absoluten Koordinaten in der Statuszeile an. |
Aus |
Zeigt die Koordinaten nur an, wenn ein Punkt in der Zeichnung eingegeben wird. |
Eigenschaften |
Öffnet den Koordinateneingabe Bereich des Dialogs Einstellungen.
Koordinaten
Definiert, wie Koordinaten in der Statuszeile angezeigt werden:
-Einheit - die Einheiten werden mit Hilfe der Befehlszeile eingestellt.
NeuAss - stellt Einheiten und andere Parameter für neue Zeichnungen über einen Assistenten ein.
Neu - erzeugt eine neue Zeichnung in imperialen oder metrischen Einheiten.
