Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum
Verwaltet VBA Projekte (kurz für "Visual Basic für Applikationen Manager").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: vbaman
Menü: Werkzeuge | VBA | Projekt Manager
: vbaman
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine Option aus und klicken Sie dann auf Schließen.
Beschreibung |
Listet die Namen der zur Zeit geöffneten Zeichnungen in BricsCAD auf:
Wählen Sie einen Zeichnungsnamen aus der Auswahlliste aus. Die eingebetteten Projekte werden unter Eingebett. Projekte angezeigt, sofern welche vorhanden. |
Listet die Namen der eingebetteten Projekte, sofern diese vorhanden sind, auf. |
Projekte |
Listet die Namen der Projekte auf, die zur Zeit in BricsCAD geladen sind. |
Listet das Laufwerk und den Ordner von DVB-Dateien auf. |
Entfernt das Projekt aus der aktuellen Zeichnung. Ein Dialogfenster wird angezeigt.
Bettet ein Projekt in die aktuelle Zeichnung ein. Wenn das Projekt neu ist und noch nicht gespeichert wurde, wird bei dieser Option das Dialogfenster Speichern unter angezeigt. Jede Zeichnung kann nur ein Eingebettetes Projekt enthalten. Nachdem ein Projekt eingebettet wurde, steht der Knopf Einbetten nicht mehr zur Verfügung. Um die eingebetteten Projekte zu wechseln, verwenden Sie die Option Entladen mit der dann das aktuelle Projekt entfernt wird. |
Erzeugt ein neues VBA Projekt mit einem automatisch generierten Namen VbaProject. Verwenden Sie die Option Speichern als, um die DVB Projekt Datei zu speichern und umzubenennen. |
Speichert das ausgewählte Projekt unter einem anderen Namen. Das Dialogfenster Speichern unter wird angezeigt:
Lädt DVB Projekt Dateien. Zeigt das Dialogfenster Öffnen an:
Siehe Befehl VbaLad. |
Entlädt das ausgewählte Projekt ohne Warnung. |
Zeigt das Dialogfenster BricsCAD VBA Makro Ausführen an:
Siehe Befehl VbaAusf. |
Öffnet die VBA integrierte Entwicklerumgebung. Siehe Befehl VbaIde. |
Schließt die Dialogfenster |
AddInMan - lädt und entlädt VBA-Funktionen über ein Dialogfenster.
AppLoad - wählt externe Routinen aus, die beim Start von BricsCAD geladen werden.
Netla - lädt ein .NET-Anwendung.
Sicherheit - abhängig vom gewählten Sicherheitslevel (Niedrig, Mittel, Hoch) ist es erlaubt VBA-Makros automatisch zu starten oder nicht.
VbaLad und -VbaLad - lädt VBA- Projekte.
VbaIde - öffnet die integrierte VBA-Entwicklerumgebung.
VbaEntf - entlädt VBA- Projekte.
