Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum
Startet, erzeugt, bearbeitet und löscht VBA Makros über ein Dialogfenster (kurz für "Visual Basic für Applikationen ausführen").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: vbaausf
Menü: Werkzeuge | VBA | Makros...
: vbaausf
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie den Namen eines Makros aus und klicken Sie dann auf Ausführen.
Beschreibung |
Listet die Namen der Makros auf, die in der Projektdatei gefunden wurden. Wählen Sie eines zum Start aus. |
Listet die Namen der geladenen Projekte in der aktuellen Zeichnung auf. Wählen Sie einen Linientyp aus der Pulldown Liste. |
Beschreibung des Makros. Sie können hier einen Text eingeben. |
Startet das ausgewählte Makro. |
Schließt die Dialogfenster |
Öffnet das Fenster der integrierten Entwicklerumgebung. Das Makro befindet sich im Debug-Modus, der jede Zeile des Codes einzeln ausführt. Siehe Befehl VbaIde. |
Öffnet das Makro im Fenster der integrierten Entwicklerumgebung. Das Makro befindet sich im Bearbeitungsmodus. Dies erlaubt Ihnen, den Code zu ändern. Siehe Befehl VbaIde. |
Erzeugt ein neues Makro. Führen Sie folgende Schritte aus: 1. Geben Sie im Feld Makroname den Namen für das neue Makro ein. 2. Klicken Sie auf Erstellen. 3. Beachten Sie das Fenster der integrierten Entwicklerumgebung. Siehe Befehl VbaIde. |
Löscht das Makro. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Möchten Sie das folgende Makro wirklich löschen? - geben Sie ein J oder ein N ein.
AddInMan - lädt und entlädt VBA- Funktionen über ein Dialogfenster.
AppLoad - wählt externe Routinen aus, die beim Start von BricsCAD geladen werden.
Netla - lädt ein .NET-Anwendung.
Sicherheit - abhängig vom gewählten Sicherheitslevel (Niedrig, Mittel, Hoch) ist es erlaubt VBA-Makros automatisch zu starten oder nicht.
VbaLad und -VbaLad - lädt VBA- Projekte.
VbaAusf - startet VBA Makros.
VbaIde - öffnet die integrierte VBA- Entwicklerumgebung.
VbaMan - verwaltet VBA- Projekte.
VbaEntf - entlädt VBA- Projekte.
