Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum
Stellt den VBA COM Add-In Manager dar.
Erfordert VBA-COM, das nicht unter Linux verfügbar ist.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: addinman
Shortcut: F11
Alias: nicht definiert
Menü: Werkzeuge | VBA | Add-in Manager
: addinman
Ein Dialog wird angezeigt:
Ändern Sie das Ladeverhalten der Add-Ins und klicken Sie dann auf OK.
Beschreibung |
Listet alle in BricsCAD verfügbaren VBA COM Module auf. VBA COM steht für Visual Basic for Applications Common Object Model. |
Legt fest, wie die Module geladen werden:
Speichert die Änderungen und schließt dann das Dialogfenster. |
Verwirft die Änderungen und schließt dann das Dialogfenster. |
Zeigt die Online-Hilfe für dieses Dialogfenster an. |
AppLoad - wählt externe Routinen, die beim Start von BricsCAD geladen werden.
Befehle - listet die Namen der internen und externen Befehle auf.
AbiLad und AbiEntf - lädt und entlädt Menü-Dateien.
Anpassen - Anpassung von Benutzer-Schnittstellen.
MenüLad und MenüEntf - lädt und entlädt Menü-Dateien.
Netla - lädt ein .NET-Anwendung.
Sicherheit - abhängig vom gewählten Sicherheitslevel (Niedrig, Mittel, Hoch) ist es erlaubt VBA-Makros automatisch zu starten oder nicht.
VbaLad und -VbaLad - lädt VBA-Projekte.
VbaAusf und -VbaAusf - startet VBA-Makros.
VbaIde - öffnet die integrierte VBA-Entwicklerumgebung.
VbaMan - verwaltet VBA-Projekte.
VbaEntf - entlädt VBA-Projekte.
