Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erstellt Abdeckungen, leere Bereich in der Zeichnung.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: abdecken
Menü: Zeichnen | Abdecken
Werkzeugkasten: Zeichnen |
: abdecken
Rahmen/Polylinie/<Startpunkt>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.)
Nächster Punkt (Wählen Sie einen weiteren Punkt.)
Zurück/<Nächster Punkt>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie Z ein.)
Zurück/Schliessen/<Nächster Punkt>: (Wählen Sie einen weiteren Punkt, oder geben Sie Z ein, oder geben Sie S ein, um den Befehl abzuschließen.)
Verwenden Sie den Befehl ZeichReihenf, um die Abdeckung vor oder hinter andere Objekte zu schieben.
Beschreibung |
Startpunkt |
Definiert den Ausgangspunkt für das Abdeckungs-Vieleck. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x, y- Koordinaten ein. |
Nächster Punkt |
Definiert den nächsten Eckpunkt für das Abdeckungs-Vieleck. |
Zurück |
Macht das letzte Segment rückgängig. |
Schliessen |
Schließt das Abdeckungsvieleck und beendet den Befehl. |
Rahmen |
Schaltet die Anzeige des Abdeckungs-Rahmen ein oder aus; Sie werden aufgefordert: Anzeige Modus eingeben:: Aus/<Ein> -geben Sie A oder E ein.
Polylinie |
Benutzt eine geschlossene Polylinie, um die Abdeckung zu konstruieren; Sie werden aufgefordert: Wählen Sie eine geschlossene Polylinie - identifizieren Sie eine geschlossene Polylinie. Nur Polylinien die aus Liniensegmente bestehen werden akzeptiert. Lösche gewählte Polylinie? Ja/<Nein> - legt fest, ob die Polylinie gelöscht wird:
Verfahren
So erstellen Sie eine Abdeckung durch Punkte
So erzeugen Sie eine Abdeckung aus einer Polylinie
So steuern Sie die Anzeige der Kanten einer Abdeckung
Bearbeitung mit Griffen
Abdeckungen können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie die Abdeckung. Beachten Sie, dass sich an jedem Eckpunkt einen Griff befindet.
Ziehen Sie einen Griff um einen Scheitelpunkt zu dehnen.
ZeichReihenf - ändert die Anzeigereihenfolge von sich überdeckenden Objekten.
PLinie - zeichnet Polylinien.
RevWolke - zeichnet Revisionswolken.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
