In BricsCAD können Sie mit der Maus und mit Tastatur-Kürzeln durch Ihr 3D Modell navigieren.
Im Perspektive Modus können Sie innerhalb des 3D-Modells gehen. In isometrischen Modus können Sie nur sehr stark vergrößern, aber nicht hineingehen.
Maus / Taste |
Aktion |
Ergebnis |
Mausrad |
scrollen |
Zoom in / out (*) |
Mittel Taste oder Mausrad(**) |
drücken und halten, während die Maus bewegt wird |
Echtzeit-Pan (EZPAN-Befehl) |
Doppelklick |
Zoom Grenzen |
Strg + Umschalt + linke Taste |
Echtzeit-Zoom größer / kleiner (EZZOOM-Befehl) |
Strg + Umschalt + rechte Taste |
STRG + UMSCHALT + Mitteltaste oder Mausrad |
Echtzeit Kugel (EZROTF-Befehl) |
Umschalt + Mitteltaste oder Mausrad |
Echtzeit eingeschränkte Kugel (EZROT-Befehl) |
Strg + rechte Taste |
Echtzeit über die Bildschirm Z-Achse drehen |
Alt + linke Maustaste |
links/rechts und vorwärts/rückwärts gehen |
Alt + mittlere Maustaste |
um sich nach oben/unten und rechts/links zu bewegen |
Strg + mittlere Maustaste |
sich umsehen |
Strg + Pfeiltasten |
drücken Sie die Pfeiltasten bei gedrückter Strg-Taste |
Strg + Alt + Pfeiltasten |
drücken Sie die Pfeiltasten bei gedrückten Alt + Strg-Tasten |
Strg + Pos1 |
setzt die Blickrichtung auf Horizontal. |
Alt + Pos1 |
bewegt den Zielpunkt auf die Mitte der Szene/Zeichnung. |
Alt + Plus/Minus |
erhöht/verringert die Bewegungsgeschwindigkeit |
Strg + Plus/Minus |
erhöht/verringert die Rotationsgeschwindigkeit |
(*) Die inkrementelle Veränderung des Zooms mit jeder Mausrad-Aktion wird durch die Variable Zoom Faktor (ZOOMFACTOR) gesteuert.
(**) Mit der Bedingung, dass die Variable Mittel Taste Pan (MBUTTONPAN) auf Ein gestellt ist.
Einstellen der Zoom-Faktor-Variable
Geben Sie zoomfactor
in die Befehlszeile ein, drücken Sie danach die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird diese Meldung angezeigt: Neuer Aktueller
Wert für ZOOMFACTOR (3 bis 100) <Aktueller Wert>:
Geben Sie einen Wert zwischen 3 und 100 in der Befehlszeile ein, drücken Sie danach die Eingabetaste.
oder
Im Dialog Einstellungen
öffnen Sie die Kategorie Zeichnen,
dann erweitern Sie die Unter-Kategorie Anzeige/Sichtweise.
In der Gruppe Betrachten wählen Sie
(ZOOMFACTOR).
Geben Sie einen Wert zwischen 3 und 100 in das Feld Zoom Faktor ein.
ANMERKUNG |
Erhöhen Sie den Zoom-Faktor zur Beschleunigung des Mausrad Zoomen in großen Zeichnungen. |
Einstellen der Mittel Taste Pan Variable
Geben Sie mbuttonpan
Wert für MBUTTONPAN (AUS oder Ein) <Aktueller Wert>:
Geben Sie Ein oder Aus in die Befehlszeile ein.
oder
Im Dialog Einstellungen öffnen Sie die Kategorie Programm Optionen, dann erweitern Sie die Unter-Kategorie Benutzer Einstellungen und wählen die Variable Mittel Tasten Pan (MBUTTONPAN).
Wählen Sie entweder Verschieben unterstützen oder Unterstützung definiert in der Menü Datei.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
