Befehle: KOPIEREN, COPYCLIP, KOPIEBASISP, CLIPEINFÜG und BLOCKEINFÜG
Sie können Objekte innerhalb der aktuellen Zeichnung duplizieren, indem Sie den Befehl Kopieren benutzen. Die Vorgabe Methode ist einen Auswahlsatz zu erzeugen, dann den Startpunkt (Basispunkt) zu definieren und dann den Endpunkt (zweiten Punkt) für die Kopie zu definieren. Sie können die Entfernung auch über einen Rchtungsvektor bestimmen (Y,Y,Z).
Abhängig von der System-Variablen COPYMODE, mehrfach oder einfach, können mehrere Kopien hintereinander oder nur eine einzelne Kopie erzeugt werden.
KOPIEBASISP und BLOCKEINFÜG: Fügen die Auswahl als Block ein.
Die Option kopieren des Befehls Griffe bearbeiten erlaubt es, mehrere Kopien von Objekten zu erstellen, gestreckt, verschoben, gedreht, gespiegelt oder skaliert wurden.
So kopieren Sie einen Auswahlsatz
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren () im Werkzeugkasten
Ändern.
Wählen Sie Kopieren im Menü Ändern.
Geben Sie KOPIEREN oder KO in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte wählen, die kopiert werden sollen:
Objekte auswählen, danach rechte Maustaste oder Eingabetaste
drücken.
Wenn der Kopier Modus auf
Mehrfach eingestellt ist:
Es wird in der Befehlszeile angezeigt: Basispunkt eingeben:
mOdus/<Verschiebung>:
Einzeln eingestellt ist:
mOdus/Mehrere/Verschiebung>:
Geben Sie den Basis-Punkt an.
Die gewählten Objekte hängen jetzt am Cursor.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zweiten Punkt eingeben:
EINGABETASTE, um den Basispunkt zur Verschiebung zu
benutzen>:
Geben Sie den zweiten Punkt ein.
Benutzen Sie die Direkte
Entfernungs Eingabe: Geben Sie die Verschiebeentfernung ein und
drücken Sie die Eingabe Taste.
Der Abstand wird in der Cursor Richtung abgetragen.
Benutzen Sie ORTHO oder
POLARES
TRACKING, um die Bewegung des Fadenkreuzes einzuschränken.
Drücken Sie die <Eingabetaste>: dadurch
wird der erste Punkt als relative X,Y,Z Entfernung
interpretiert.
Z. B. wenn die Koordinaten der Basis Punktes 2,3,0 sind, wird die
Auswahl 2 Einheiten in der X-Richtung und 3 Einheiten in der
Y-Richtung ab ihrer aktuellen Position kopiert.
Die Auswahl wurde kopiert.
Wenn der Kopier Modus auf Einzeln eingestellt ist, ist der Kopier Befehl jetzt fertig.
Wenn der Kopier Modus auf Mehrfach eingestellt ist, werden Sie aufgefordert die nächste Kopie zu erstellen. Sehen Sie bitte bei Erstellen mehrerer Kopien nach.
Ändern.
drücken.
(Option) Wenn Kopier Modus ist einzeln, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie mehrfach im Kontextmenü.
Geben Sie mein, dann drücken Sie die Eingabetaste.
Es wird in der Befehlszeile angezeigt: Basispunkt eingeben: mOdus/<Verschiebung>:
benutzen>:
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um den zweiten Punkt einzugeben.
POLARES
Die erste Kopie der Auswahl wurde erzeugt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zweiten Punkt eingeben: Zurück/Beenden
Wiederholen Sie Schritt 5, um weiter Kopien zu erzeugen.
Mit rechter Maustaste klicken, wählen Sie Beenden im Kontext Menü, um den Vorgang anzuhalten.
Wählen Sie Zurück im Kontext Menü oder geben Sie Z in die Befehlszeile ein, dann drücken Sie die Eingabetaste, um die vorherige Kopie der Auswahl zu löschen.
Die Auswahl als Block einfügen
Wählen Sie Kopieren mit Basispunkt im Menü Bearbeiten.
Geben Sie KOPIEBASISP in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Drücken und halten Sie die Strg und die Umschalt Taste und drücken Sie dann C.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Basispunkt wählen:
Definieren Sie den Basispunkt (Ursprungs
Punkt).
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte wählen, die in die
Zwischenablage kopiert werden sollen:
Wählen Sie Objekte
Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl der Objekte abzuschließen.
Wählen Sie Einfügen als Block im Menü Bearbeiten.
Geben Sie BLOCKEINFÜG in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Drücken und halten Sie die Strg und die Umschalt Taste und drücken Sie dann V.
Die Auswahl wird an den Cursor angehängt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Einfügepunkt wählen.
Definieren Sie den Einfüge Punkt.
Die Auswahl wird als Block eingefügt.
(Option) Wiederholen Sie Schritt 5 und 6, um weitere Kopien als Block einzufügen.
ANMERKUNG |
Wenn Sie mehrere Kopien der gleichen Auswahl einfügen, erhält jeder Block einen unterschiedlichen Namen. |
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
