Klicken Sie auf die Schaltfläche Bild Transparenz (
) im Werkzeugkasten
Bilder.
Wählen Sie Bild Transparenz im Menü Bilder.
Geben Sie den Befehl transparenz in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Ihnen angezeigt: Wähle Bild(er):
Wählen Sie ein Bild aus, das die Eigenschaft Transparenz erhalten soll.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Transparenz Modus eingeben
[Ein/Aus]<aktuelle Einstellung>:
Ein Kontextmenü wird angezeigt.
Drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Modus zu akzeptieren.
Wählen Sie Ein im Kontextmenü oder geben Sie Ein in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste, um bei dem gewählten Bild die Eigenschaft Transparenz einzuschalten.
Wählen Sie Aus im Kontextmenü oder geben Sie Aus in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste, um bei dem gewählten Bild die Eigenschaft Transparenz auszuschalten.
Transparenz AUS (links) und Transparenz EIN (rechts) |
Ändern der Bild-Rahmen Einstellungen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bild Rahmen anzeigen (
) im Werkzeugkasten Bilder.
Wählen Sie Ein oder Aus im Kontextmenü Bildrahmen.
Die Anzeige des Bild Rahmens ändert sich entsprechend.
Stellen Sie sicher, dass die Bild Rahmen dargestellt werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bild zuschneiden (
) auf dem Werkzeugkasten Bilder.
Geben Sie bildzuschneiden in der Befehlszeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Wähle Bild:
Klicken Sie auf den Bildrahmen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Geben Sie eine Bild
Abschneideoption an [Ein/Aus/Löschen/Neu] <Neu>:
Drücken Sie die Eingabetaste, um die Vorgabe-Option
Neue Grenze zu akzeptieren.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Geben Sie einen Bild
Abschneidetyp an [Polygonal/Rechteckig] <Rechteckig>:
Rechteckig zu akzeptieren.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Erste Ecke festlegen:
Wählen Sie einen Punkt, um die erste Ecke des
Abschneide-Rechtecks zu definieren
Das Abschneide-Rechteck wird dynamisch angezeigt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Gegenüberliegende Ecke
festlegen:
Wählen Sie einen Punkt, um das Abschneide-Rechteck
zu definieren.
Das Bild ist beschnitten.
Die Abschneidegrenzen eines Bildes umschalten
Klicken Sie auf den Bild Rahmen.
Die Eigenschaften des Bildes werden in der Eigenschaften
Leiste angezeigt.
Wählen Sie unter Gemischt / Abgeschnitten anzeigen Ja oder Nein.
