Plot Stil Tabellen werden in BricsCAD für die Steuerung der Druckattribute verwendet.
Eine Plot Stil Tabelle ist eine Sammlung von Plot Stilen die auf die Registerkarten Layout oder Modell angewendet werden. Es gibt zwei Typen von Plot Stil Tabellen:
Farbabhängige Plot Stil Tabellen (CTB =Color Table)
Benannte Plot Stil Tabellen (STB = Style Table)
Obwohl für jedes Layout ei&ne unterschiedliche Plot-Stil Tabelle verwendet werden kann, ist jeder Zeichnung ein Plot-Stil Tabellen Typ zugeordnet. Für alle Layouts in einer Zeichnung müssen Sie entweder CTB-Dateien oder STB-Dateien verwenden. In einer Zeichnung kann keine Mischung dieser Dateitypen erfolgen. Der verwendete Plot-Stil Typ wird einer Zeichnung beim Erzeugen zugewiesen.
Wenn Sie eine neue Zeichnung aus einer Vorlagedatei erzeugen, wird der "Plot Stil Tabellen Typ" der Vorlagedatei für die neue Zeichnung verwendet.
Wenn Sie eine neue Zeichnung mit dem Zeichnungsassistenten erzeugen, werden Sie gefragt, welchen Typ der Plot Stil Tabelle Sie verwenden möchten.
Wenn Sie eine Zeichnung komplett neu erzeugen, hängt es vom Status der Variablen BASEFILE und PSTYLEPOLICY ab, ob eine CTB (Farbtabelle) oder eine STB (Benannte Plot Stil Tabelle) für die Plotterkonfiguration der neue Zeichnung verwendet wird.
Verwenden Sie die Farbe eines Zeichnungsobjekts, um Merkmale wie Linienstärke zu bestimmen. Verwenden Sie farbabhängige Plotstile, um sicherzustellen, dass alle Zeichnungsobjekte, die dieselbe Farbe benutzen, auf dieselbe Weise geplottet werden. Wenn Sie Plotstile in einer farbabhängigen Plotstiltabelle verwenden, können Sie keine Plotstile hinzufügen oder löschen. Es gibt 255 Plotstile in einer farbabhängigen Plotstiltabelle, einen für jede BricsCAD Farbe.
Benannte Plot Stil Tabellen enthalten benutzerdefinierte Plotstile. Wenn Sie eine benannte Plotstiltabelle verwenden, können Zeichnungsobjekte, die dieselbe Farbe haben, auf Grundlage des dem Zeichnungsobjekt zugewiesenen Plotstils unterschiedlich geplottet werden. Eine benannte Plotstiltabelle kann so viele oder so wenige Plotstile wie erforderlich enthalten. Benannte Plotstile können Zeichnungsobjekten oder Layern zugewiesen werden, wie diesen Linientyp und Farbe zugewiesen werden. Ein Zeichnungsobjekt, dessen Plotstil auf BYLAYER gestellt ist, erhält den seinem Layer zugewiesenen Plotstil.
Wenn Sie BricsCAD installieren, werden die folgenden Plot Stil Tabellen im Unterordner PlotStyles in Ihrem Roamable root Verzeichnis gespeichert.
BricsCAD.ctb (255 Farben)
BricsCAD.stb (Beispiel Stil Tabelle)
Default.ctb (255 Farben)
Default.stb (Beispiel Stil Tabelle)
Monochrome.ctb (alle Farben werden als schwarz gedruckt)
Monochrome.stb (alle Farben werden als schwarz gedruckt)
Befehle: CONVERTPSTYLES und CONVERTCTB
Ein allgemeines Problem entsteht, wenn eine benannte Plot Stil Tabelle (STB-Datei) versehentlich einer Zeichnung angehängt wird, und der Benutzer möchte stattdessen eine farbabhängige Plot Stil Tabelle (CTB-Datei) anhängen, oder auch umgekehrt.
So konvertieren Sie eine Zeichnung von einem STB-Dateityp zu einem CTB-Dateityp
Geben Sie KONVERTPSTILE in die Befehlszeile ein, drücken
Sie dann die Eingabetaste.
Ein Warnfenster wird angezeigt:
Klicken Sie die Schaltfläche OK.
Die Zeichnung ist konvertiert.
So konvertieren Sie eine Zeichnung von einem CTB-Dateityp zu einem STB-Dateityp
Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen und wandeln Sie
zuerst Ihre CTB-Dateien um.
Die Zeichnung wird nicht konvertiert.
Klicken Sie auf OK.
Die Zeichnung wird konvertiert. Der Dialog Select style table file wird angezeigt.
Wählen Sie eine *.stb Datei, die durch den Befehl
CONVERTCTB erzeugt wurde, und klicken
Sie dann auf OK .
So konvertieren Sie eine farbabhängige Plot Stil Tabelle (CTB) zu einer benannten Plot Stil Tabelle (STB)
Geben Sie convertctb
in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
Ein Dialogfenster Datei Öffnen öffnet
sich und listet die CTB-Dateien im Unterordner PlotStyles Ihres Roaming
root Verzeichnisses auf.
Wählen Sie die CTB-Datei, die Sie konvertieren möchten aus.
Klicken Sie auf Öffnen.
Das Dialogfenster Datei öffnen listet jetzt die STB-Dateien im
Unterverzeichnis PlotStyles Ihres
Roaming
Klicken Sie auf Speichern um den vorgegebenen Dateinamen zu akzeptieren.
Geben Sie einen Namen in das Feld Dateiname ein, klicken Sie dann auf Speichern.
