Erzeugt einen 3D-Quader als Polygonnetz-Oberfläche.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ai_box
Menü: Modell | Netze | Quader
Werkzeugkasten: Netze |
: ai_cone
Ecke des Quaders <0,0,0>: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.
Länge der Seite des Quaders: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Länge ein.
Würfel/<Breite des Quaders>: Wählen Sie einen Punkt, geben Sie die Breite ein oder geben Sie ein W ein.
Höhe des Quaders: Geben Sie die Höhe ein.
Drehwinkel für Quader: Geben Sie den Drehwinkel ein oder 0 für keinen.
Beschreibung |
Bestimmt die linke untere Ecke des Quaders. |
Bestimmt die Länge einer Seite entlang der positiven x-Richtung. |
Bestimmt die Breite einer Seite entlang der positiven y-Richtung. |
Bestimmt die Höhe einer Seite entlang der positiven z-Richtung. |
Bestimmt den Drehwinkel gegen den Uhrzeigersinn. |
Erzeugt einen Quader mit gleichlangen Seiten. |
Bearbeitung mit Griffen
Quader aus Polygonnetz-Oberflächen, können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Quader aus. Es müssen mehrere Griffe vorhanden sein.
Ziehen Sie einen Griff, um die angrenzenden Flächen zu dehnen.
Ai_Cone - erzeugt einen 3D-Kegel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dish - erzeugt eine 3D-Schale als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dome - erzeugt eine 3D-Kuppel als Polygonnetz-Oberfläche.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D-Pyramide als Polygonnetz-Oberfläche.
ROTOB - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
RegelOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche.
Tabob - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Torus - erzeugt einen 3D-Torus als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Wedge - erzeugt einen 3D-Keil als Polygonnetz-Oberfläche.
