Erzeugt einen 3D-Kegel als Polygonnetz-Oberfläche mit einer runden oder elliptischen Basis.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ai_cone
Menü: Modell | Netze | Kegel
Werkzeugkasten: Netze |
: ai_cone
Elliptisch/Segmente/<Basis-Radius> <0,0,0>: Wählen Sie einen Punkt, geben Sie Koordinaten ein, oder wählen Sie eine Option.
Durchmesser/<Basis-Radius>: Wählen Sie einen Punkt, geben Sie Koordinaten ein, oder geben Sie ein D ein.
Scheitelpunkt/<Höhe des Kegels>: Wählen Sie einen Punkt, geben Sie eine Koordinate ein, oder geben Sie ein K ein.
Beschreibung |
Bestimmt den Mittelpunkt der Basis des Kegels. |
Bestimmt den Radius der Basis des Kegels. |
Bestimmt die Höhe des Kegels (in der z-Richtung); geben Sie einen negativen Wert ein, so wird der Kegel nach unten erzeugt. |
Beschreibung |
Bestimmt die Koordinaten des Scheitelpunktes des Kegels, eine Alternative die Höhe des Kegels zu definieren. Und fragt Sie: Scheitelpunkt des Kegels - bestimmt die Höhe des Kegels durch Wählen eines Punktes oder durch die Eingabe eines Wertes für die Höhe. |
Bestimmt den Durchmesser der Basis des Kegels: Durchmesser der Basis - bestimmt den Durchmesser durch Wählen eines Punktes oder durch die Eingabe eines Wertes. |
Ändert die Anzahl der Isolinien, die benötigt werden um die gekrümmte Oberfläche des Kegels zu simulieren. Und fragt Sie: Anzahl der Segmente - ändert die Anzahl der Isolinien vom voreingestellten Wert 16. |
Bestimmt, dass der Kegel eine elliptische Basis haben soll. Und fragt Sie: Mittelpunkt bestimmt den Mittelpunkt der Ellipse. Erstes Ende der Ellipsenachse - bestimmt einen der Endpunkte der Ellipsenachse. Zweites Ende der Ellipsenachse - bestimmt den anderen Endpunkt der ersten Ellipsenachse. Andere Achse - bestimmt die Länge der anderen (zweiten) Achse. |
Bearbeitung mit Griffen
Kegel aus Polygonnetz-Oberflächen können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Kegel aus. Es müssen mehrere Griffe vorhanden sein.
Ziehen Sie einen Griff, um die angrenzenden Flächen zu dehnen.
Ai_Box - erzeugt einen 3D-Quader als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dish - erzeugt eine 3D-Schale als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dome - erzeugt eine 3D-Kuppel als Polygonnetz-Oberfläche.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D-Pyramide als Polygonnetz-Oberfläche.
ROTOB - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
RegelOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche.
Tabob - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Torus - erzeugt einen 3D-Torus als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Wedge - erzeugt einen 3D-Keil als Polygonnetz-Oberfläche.
