Erzeugt die untere Hälfte einer Kugel als 3D-Polygonnetz-Oberfläche.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ai_dish
Menü: Modell | Netze | Schale
Werkzeugkasten: Netze |
: ai_dish
Mittelpunkt der Schale: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.
Durchmesser/<Radius der Schale>: Wählen Sie einen Punkt, geben Sie die Koordinaten ein, oder geben Sie ein D ein.
Anzahl der Segmente um die Schale <16>: Geben Sie eine Anzahl ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.
Anzahl der Oben-nach-unten-Segmente <8>: Geben Sie eine Anzahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.
Beschreibung |
Bestimmt den Mittelpunkt der offenen Seite der Schale; diese Seite wird in der aktuellen x-y-Ebene erzeugt. |
Bestimmt den Radius der Schale. |
Ändert die Anzahl der horizontalen Isolinien, die benötigt werden um die gekrümmte Oberfläche der Schale zu simulieren. |
Ändert die Anzahl der vertikalen Isolinien, der voreingestellte Wert beträgt 8. |
Bestimmt den Durchmesser der Schale. Und fragt Sie: Durchmesser der Schale - bestimmt den Durchmesser durch Wählen eines Punktes oder durch Eingabe eines Wertes. |
Bearbeitung mit Griffen
Schalen aus Polygonnetz-Oberflächen können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Schale aus. Es müssen mehrere Griffe vorhanden sein.
Ziehen Sie einen Griff, um die angrenzenden Flächen zu dehnen.
Ai_Box - erzeugt einen 3D-Quader als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cone - erzeugt einen 3D-Kegel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dome - erzeugt eine 3D-Kuppel als Polygonnetz-Oberfläche.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D-Pyramide als Polygonnetz-Oberfläche.
ROTOB - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
RegelOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche.
Tabob - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Torus - erzeugt einen 3D-Torus als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Wedge - erzeugt einen 3D-Keil als Polygonnetz-Oberfläche.
