Erzeugt einen Bogen mit verschiedenen Methoden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bogen
Alias: b
Menü: Zeichnen | Bogen
Werkzeugkasten: Zeichnen |
: bogen
Wenn Sie den Befehl in einer Zeichnung zum ersten Mal benutzen, werden Sie in der Befehlszeile aufgefordert:
Mittelpunkt/<Beginn des Bogens>: Wählen Sie einen Punkt, geben Sie die Koordinaten ein, oder wählen Sie eine Option.
Winkel/Mittelpunkt/Richtung/EndpunktRAdius/<Zweiter Punkt>: Wählen Sie einen Punkt, geben Sie die Koordinaten ein, oder wählen Sie eine Option.
Endpunkt: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.
Bei nachfolgender Verwendung dieses Befehls ändert sich die Eingabeaufforderung zu:
EINGABETASTE für letzten Punkt/Mittelpunkt/Folgen/<Beginn des Bogens>: Wählen Sie einen Punkt, geben Sie die Koordinaten ein, oder wählen Sie eine Option.
Dieser Befehl erzeugt Bögen auf 17 verschiedene Arten. Die vollständige Liste sehen Sie im Menü Zeichnen | Bogen:
und im WerkzeugkastenBögen:
Beschreibung |
Führt die Tangente des Bogens vom zuletzt gewählten Punkt aus weiter. |
Bestimmt den Mittelpunkt des Bogens. |
Führt die Tangente des Bogens vom zuletzt gewählten Punkt aus weiter (gleich, als würden Sie die Eingabetaste drücken). |
Bestimmt einen anderen Startpunkt des Bogens. |
Bestimmt den eingeschlossenen Winkel, den Winkel zwischen Startpunkt des Bogens und dem:
Bestimmt den Mittelpunkt des Bogens; nach diesem können Sie eine der folgenden Optionen wählen, um den Bogen fertig zu stellen:
Bestimmt die Richtung der Tangente durch den Startpunkt des Bogens. Im Anschluss an diese Option wählen Sie folgendes:
Bestimmt den Endpunkt des Bogens. Im Anschluss an diese Option haben Sie folgende Auswahl:
Bestimmt den Radius des Bogens. Im Anschluss an diese Option haben Sie folgende Auswahl:
Bestimmt einen Punkt entlang des Bogenumfangs. Im Anschluss an diese Option wählen Sie folgendes:
Verfahren
Allgemeines Verfahren einen Bogen zu zeichnen
Bearbeitung mit Griffen
Bögen können direkt durch die Griffe bearbeitet werden.
Wählen Sie einen Bogen aus. Beachten Sie, dass jeder Bogen vier Griffe besitzt.
Ziehen Sie am Griff des Endpunktes und des mittleren Punktes, um den Bogen zu dehnen.
Ziehen Sie am Griff des Zentrumspunktes, um den Bogen zu verschieben.
Kreis - erzeugt Bögen und Kreise.
Ellipse - erzeugt elliptische Bögen.
Verbinden - verbindet Bögen.
PEdit - konvertiert Bögen zu Polylinien.
PLinie - erzeugt verbundene Polylinien-Bögen.
BemRadius und Bem Durchmesser - bemaßt Bögen.
Ändern - ändert den Endpunkt von Bögen.
Zentrum - fängt den Zentrumspunkt von Bögen.
Endpunkt - fängt den Endpunkt von Bögen.
Quadrant - fängt die 90-Grad-Punkte auf dem Umfang von Bogen.
Tangente - fängt die Tangente von Bögen.
