Erzeugt einen Kreis mit unterschiedlichen Methoden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: kreis
Alias: k
Menü: Zeichnen | Kreis
Werkzeugkasten: Zeichnen | ![]()
: kreis
2Punkte/3Punkte/RadTanTan/Bogen/Mehrfach/<Kreismittelpunkt>: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.
Durchmesser/<Radius> <1.0000>: Wählen Sie einen Punkt, geben Sie einen Abstand ein, oder geben Sie eine Option ein.
Kreis mittels Mittelpunkt und Durchmesser oder Radius.
Dieser Befehl erzeugt ebenso Kreise über zwei Punkte, über drei Punkte, sowie über den Radius und zwei Tangenten.
Darüber hinaus werden Bögen in Kreise konvertiert.
Sie können die vollständige Liste im Menü Zeichnen | Kreis sehen:
und im Werkzeugkasten Kreise:
Beschreibung |
Bestimmt den Mittelpunkt des Kreises; geben Sie die x,y,z-Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung. |
Bestimmt den Durchmesser des Kreises; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Durchmesser des Kreises - geben Sie einen Abstand oder die Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt. |
Bestimmt den Radius des Kreises; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Radius des Kreises - geben Sie einen Abstand oder die Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt. |
Bestimmt den Kreis über zwei Punkte auf seinem Umfang; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erster Punkt auf Durchmesser - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie einen Punkt. Zweiter Punkt auf Durchmesser - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie einen weiteren Punkt. Die Abkürzung für diesen Befehl ist 2P. |
Bestimmt den Kreis über drei Punkte auf seinem Umfang; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erster Punkt auf Kreis - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie einen Punkt. Zweiter Punkt - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie einen weiteren Punkt. Dritter Punkt - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie einen weiteren Punkt. Die Abkürzung für diese Option ist 3P. |
Bestimmt den Kreis durch zwei Tangentenpunkte von anderen Objekten und dem Radius; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Ersten Tangentenpunkt wählen - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie ein Objekt. Zweiten Tangentenpunkt wählen - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie ein weiteres Objekt. Radius des Kreises - bestimmen Sie den Abstand oder wählen Sie zwei Punkte. Die Abkürzung für diesen Befehl ist RTT. Der Tangente Fang wird automatisch aktiviert, wenn Sie aufgefordert werden, die tangentiale Punkte zu identifizieren. |
Konvertiert Bögen durch Schließen zu Kreisen; Sie werden zu folgendem aufgefordert: Bogen auswählen, der zum Kreis konvertiert werden soll: Wählen Sie einen Bogen. Siehe Befehl Bogen. |
Wiederholt den Befehl, bis Sie die Taste ESC drücken. |
Verfahren
Allgemeines Verfahren einen Kreis zu zeichnen
Bearbeitung mit Griffen
Kreise können direkt durch Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Kreis aus. Beachten Sie, dass ein Kreis fünf Griffe hat.
Ziehen der Griffe an den Quadranten streckt den Kreis (vergrößert oder verkleinert den Radius).
Ziehen des Griffes am Mittelpunkt verschiebt der Kreis.
Bogen - erzeugt Bögen.
Ändern - ändert den Durchmesser des Kreises.
Ellipse - erzeugt eine Ellipse.
Verbinden - verbindet Bögen zu einem Kreis.
Ring - erzeugt dicke Kreise aus Polylinienbögen.
BemRadius und BemDurchmesser - Bemaßt Kreise.
Mittelpunkt - fängt den Mittelpunkt von Kreisen.
Quadrant - fängt die 90°-Punkte auf dem Umfang des Kreises.
Tangent - fängt den Tangentenpunkt des Kreises .
