Bemaßt den Durchmesser von Kreisen und Bögen und platziert eine Mittelpunktsmarkierung.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemdurchm
Alias: bmd, bdu
Menü: Bemaßung | Durchmesser
Werkzeugkasten: Bemaßungen | ![]()
: bemdurchm
Wähle Bogen oder Kreis zum Bemaßen: Wählen Sie einen Bogen, eine gebogene Polylinie oder einen Kreis.
Bemaßungs Text = \A1;%%c2.5806
Winkel/Text/<Position der Maßlinie>: Positionieren Sie die Bemaßung, oder wählen Sie eine Option.
Ein Kreis mit einer außerhalb platzierten Durchmesserbemaßung.
Ein Bogen mit einer innerhalb platzierten Durchmesserbemaßung.
Beschreibung |
Wählt einen Bogen, gebogene Polylinie oder Kreis für die Bemaßung. |
Ordnet die Führungslinie und einen Text der Bemaßung an; zieht die Bemaßungslinie um das Objekt herum und innerhalb oder außerhalb des Objektes. |
Ändert den Winkel des Textes. |
Ändert den ursprünglichen Text, der durch BricsCAD erzeugt wurde. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine Durchmesserbemaßung
So erzeugen Sie Zentrumsmarkierungen und Mittellinien in Bögen und Kreisen
So erzeugen Sie eine Radiusbemaßung
Bearbeitung mit Griffen
Durchmesserbemaßungen können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Durchmesserbemaßung aus. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe auf dem Kreis, um die Bemaßung um den Kreis zu drehen.
Ziehen Sie den Griff an der Führung, um diese und den zugehörigen Text neu anzuordnen.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, Blöcken, Objekten oder Toleranzen.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
