Verwaltet die Attribute einer Blockdefinition. Kurz für Block Attribute Manager.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: battman
Menü: Werkzeuge | Attribute | Block Attribut Manager...
Werkzeugkasten: Attribute |
: battman
Ein Dialog wird angezeigt.
Wenn die aktuelle Zeichnung keine Attribute enthält, wird eine Meldung in der Befehlszeile angezeigt.
Beschreibung |
Wählen Sie ein Attribut in der Liste Attribute.
Löscht das ausgewählte Attribut. |
Klicken Sie auf ein Attribut.
Klicken Sie auf ein Feld, um den Wert des Attributes zu bearbeiten oder um Optionen für das Attribut zu aktivieren/deaktivieren. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften. Die Eigenschaften des ausgewählten Attributs werden angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Text Optionen. Die Text-Einstellungen des ausgewählten Attributs werden angezeigt.
Die Änderungen der Blockdefinition werden übernommen. |
Die Änderungen werden für alle Block-Instanzen in der Zeichnung übernommen. |
Speichert alle Änderungen und schließt den Dialog Block Attribut Manager. |
Macht alle Änderungen rückgängig und schließt den Dialog Block Attribut Manager. |
AttDef - definiert Attribute über ein Dialogfenster.
-AttDef - definiert Attribute über die Befehlszeile.
AttZeig - schaltet die Anzeige der Attributtexte.
AttEdit - bearbeitet Attributwerte und Attributeigenschaften.
AttExt - extrahiert Attribute aus einer Zeichnung in eine Datendatei über ein Dialogfenster.
-AttExt - extrahiert Attribute einer Zeichnung in eine Datendatei über die Befehlszeile.
AttRedef - definiert einen vorhandenen Block neu und aktualisiert die assoziierten Attribute.
AttSync - synchronisiert Attributdefinitionen in allen Blockreferenzen einer bestimmten Blockdefinition.
EAttEdit - ändert die Werte und die meisten Eigenschaften von Attributen.
Ursprung - löst Attribute in ihre Definitionen auf.
Einfüge - fügt Blöcke ein und fordert Sie auf, Attributwerte über einen Dialog einzugeben.
-Einfüge - fügt Blöcke ein und fordert Sie auf, Attributwerte über die Befehlszeile einzugeben.
EinfügePassend - fügt Blöcke mehrmals ein und fügt Blöcke gespiegelt ein.
Eigenschaften - ändert Attributwerte und Eigenschaften.
