Zeigt die Eigenschaftenleiste mit den Eigenschaften der ausgewählten Objekte.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: eigenschaften
Alias: e, schaft, ddmodify, ddchprop
Menü: Ändern | Eigenschaften
Werkzeugkasten: Standard | ![]()
: Eigenschaften
Zeigt eine Palette mit unterschiedlichem Inhalt:
Wenn keine Objekte ausgewählt sind:
Allgemeine: zeigt die aktuellen Objekt Einstellungen für
die Erstellung von Objekten an.
Ansicht: zeigt die aktuellen Ansicht-Eigenschaften an
(siehe Ausschnt Befehl).
Gemischt: zeigt den aktuellen Anmerkungs-Maßstab an.
Wenn ein Objekte ausgewählt ist: Die Eigenschaften des gewählten Elementes werden angezeigt.
Wenn zwei oder mehr Objekte ausgewählt sind: Die gemeinsamen Eigenschaften der gewählten Objekte werden angezeigt.
Optionen |
Beschreibung |
Zeigt die Anzahl der selektierten Objekte an. Klicken Sie, um die Anzahl jedes Objekttyps in der aktuellen Auswahl-Gruppe anzuzeigen:
Wählen Sie einen Objekttyp in der Liste, um die gemeinsamen Eigenschaften aller Objekte dieses Typs im aktuellen Auswahlsatz zu sehen. |
Wechselt zwischen Eigenschaften und Schnellauswahl Modus (siehe auch beim Befehl SAuswahl). |
Zeigt die aktuelle Farbe an. Erlaubt es, die Farbe der ausgewählten Objekte zu ändern:
Sehen Sie auch beim Befehl Farbe nach. |
Zeigt den aktuellen Layer Namen an. Um den Layer der ausgewählten Objekte zu ändern:
Siehe Befehl Layer. |
Zeigt den aktuellen Linientyp an. Um den Linientyp der ausgewählten Objekte zu ändern: 1. Klicken Sie auf das Pulldown-Menü, und wählen Sie einen anderen Namen aus.
2. Wählen Sie Laden, um den Dialog Lade Linientypen zu öffnen. Sehen Sie auch beim Befehl Linientyp nach. |
Zeigt den aktuellen Linientyp-Skalierungsfaktor an.
Um den Linientyp Maßstab zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein. Sehen Sie auch bei der Systemvariablen LTSCALE nach. |
Zeigt den aktuellen Plot Stil an. Um den Plot Stil der ausgewählten Objekte zu ändern:
(Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn Plot Stile für die aktuelle Zeichnung aktiviert sind. Sehen Sie auch beim Befehl PlotStil nach.) |
Zeigt die aktuelle Linienstärke an. Um die Linienstärke der ausgewählten Objekte zu ändern:
Sehen Sie auch beim Befehl LStärke nach. |
Zeigt den aktuellen Hyperlink an. Um den Hyperlink der ausgewählten Objekte zu ändern: 1. Geben Sie eine neue URL ein.
2. Klicken Sie auf
die Schaltfläche Sehen Sie auch beim Befehl Hyperlink nach. |
Zeigt die aktuelle Objekthöhe an. Um die Objekthöhe der ausgewählten Objekte zu ändern:
Siehe Befehl Erhebung. |
Zeigt die aktuelle Material Definition des ausgewählten Objektes an. Um es zu ändern, klicken Sie auf das Feld Einstellungen, und wählen Sie ein Material aus der Dropdown-Liste aus. Sehen Sie auch beim Befehl Materialien nach, um Material Definitionen verwalten. |
Zeigt die aktuelle Position der Kamera und die Ziel-Eigenschaft in der Ansicht an. Sehen Sie auch beim Befehl Kamera. |
Zeigt den aktuellen Wert der Systemvariablen PERSPECTIVE an. Ermöglicht es, den Perspektive Ansichts-Modus ein- bzw. auszuschalten. |
Zeigt den aktuellen Wert der Systemvariablen LENSLENGTH an. Ermöglicht es, den Wert der Systemvariablen LENSLENGTH zu bearbeiten. |
Zeigt den aktuellen Ansichts Winkel an. Ermöglicht es, den Kamera Blickwinkel zu bearbeiten. Die Bearbeitung dieses Wertes beeinflusst den Wert der Systemvariablen LENSLENGTH. |
Zeigt die Abmessungen der aktuellen Ansicht in Zeichnungseinheiten an. |
Zeigt den aktuellen visuellen Stil an. Ermöglicht die Auswahl eines anderen visuellen Stils. Sehen Sie auch beim Befehl VisuelleStile. |
Zeigt den aktuellen Wert der Systemvariablen CANNOSCALE an. Ermöglicht es, den Wert der Systemvariablen CANNOSCALE zu bearbeiten. Alle Maßstäbe, die in der Zeichnung definiert sind stehen zur Verfügung (siehe auch bei den Befehlen MStabListeBearb und -MStabListeBearb ) |
Andere Eigenschaften variieren in Abhängigkeit von den gewählten Objekten.
Fläche - berechnet die Fläche, den Umfang und den Durchmesser von Objekten.
AttEdit - bearbeitet Attributwerte und Attributeigenschaften.
AttRedef - definiert einen vorhandenen Block neu und aktualisiert die assoziierten Attribute.
AttSync - synchronisiert Attributdefinitionen in allen Blockreferenzen einer bestimmten Blockdefinition.
BattMan - verwaltet die Attribute einer Block Definition.
Abstand - listet die 2D- und 3D-Abstände zwischen zwei Punkten auf.
EAttEdit - ändert die Werte und die meisten Eigenschaften von Attributen.
Id - listet die x,y,z-Koordinaten eines gewählten Punktes auf.
Layer - weist Layern Eigenschaften zu.
Liste - listet die Fläche und weitere Parameter von Objekten in der Befehlszeile auf.
MassEig - listet die Eigenschaften von Solid-Modellen und Regionen auf.
Seiteneinr - definiert die Standard-Einstellungen für das Plotten von Zeichnungen.
PlotStil - stellt den aktuellen Plot-Stil ein.
PlotStilmanager - erzeugt und hängt Plot-Stile an Zeichnungen an.
