Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro: Zeigt Volumenkörper oder Flächen aus Überlagerung zwischen ACIS-Objekten an.
Platinum: Zeigt Volumen von Interferenzen zwischen Acis Solids.
Optional können neue Acis Solids aus den gemeinsamen Teilen von Paaren, die sich überschneiden, erstellt werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: überlag
Alias: üb
Menü: Modell | 3D Solids | Überlagern oder Modell | X-Solids | Werkzeuge| Überlagern
Werkzeugkasten: 3D Solids | ![]()
: überlag
Wähle erste Auswahl von Acis Objekten: Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder 2D-Regionen aus.
Objekte im Satz: 1
Wähle erste Auswahl von Acis Objekten: Wählen Sie weitere ACIS-Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Wähle zweite Auswahl von Acis Objekten: Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder Regionen aus.
Objekte im Satz: 1
Wähle zweite Auswahl von Acis Objekten: Wählen Sie weitere ACIS-Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Vergleich zwischen zwei Solids. Interferenzkörper Paar: 1
Erzeuge interferenz Körper? Ja/<Nein>: Geben Sie J oder Nein.
Hervorheben von Interferenzkörper Paaren? Ja/<Nein>: Geben Sie J oder Nein.
Geben Sie eine Option an: <Nächstes Paar>/Ende: Drücken Sie die Eingabetaste oder geben Sie ein E ein.
Der Interferenzkörper ist fest in der Zeichnung, sobald der Befehl beendet wurde.
Beschreibung |
Bestimmt den ersten Auswahlsatz von ACIS-Objekten. Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder 2D-Regionen aus. |
Bestimmt den zweiten Auswahlsatz von ACIS-Objekten. Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder 2D-Regionen aus. Die Objekte aus dem ersten Auswahlsatz werden mit den Objekten aus dem zweiten Auswahlsatz verglichen. |
Bestimmt, ob ein Solid oder eine Region aus der Überlagerung erzeugt werden soll.
Der Solid oder die Region werden nach dem Beenden des Befehls erzeugt. |
Bestimmt, ob Solids oder Regionen hervorgehoben werden sollen:
Springt zu den Paaren von überlagerten Solids oder Regionen.
Drücken Sie die Eingabetaste, um das nächste Paar von Objekten anzuzeigen, die überlagert werden sollen. |
Geben Sie ein E ein, um den Befehl zu beenden. |
Schnittmenge - entfernt den sich nicht schneidenden Bereich zwischen zwei Solid-Modellen.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus.
Region - erzeugt Regionen aus 2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Solids; es werden Regionen Objekte erzeugt.
