Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Führt eine boolesche Schnittmengenoperation an 3D-Solids und 2D-Regionen aus. Alle nicht gemeinsamen Teile werden entfernt.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: schnittmenge
Alias: sm
Menü: Ändern | 3D Solid Bearbeitung | Schnittmenge
Werkzeugkasten: 3D Solid Bearbeitung |
: schnittmenge
ACIS-Objekt zum Schneiden wählen: Wählen Sie ein 3D-Solid und/oder eine 2D-Region.
Objekte im Satz: 1
ACIS-Objekt zum Schneiden wählen: Wählen Sie ein weiteres 3D-Solid und/oder 2D-Region aus.
Objekte im Satz: 2
ACIS-Objekt zum Schneiden wählen: Wählen Sie mehrere ACIS-Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Schnittmenge zu erzeugen.
BricsCAD entfernt alle nicht gemeinsamen Teile von Volumenkörper und Regionen der gewählten Objekte.
Dieser Befehl ist auch für Regionen verfügbar:
Beachten Sie: wenn sich die Solids und Regionen nicht schneiden, werden diese von BricsCAD gelöscht.
Beschreibung |
Definiert die 3D-Solids und/oder 2D-Regionen. Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus. Nicht-ACIS-Objekte werden ignoriert. |
Überlag - erzeugt 3D Volumenkörper aus sich überlagernden 3D Solid-Modellen.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus.
Region - erzeugt Regionen aus 2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Solids; es werden Regionen Objekte erzeugt.
