Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Zeigt den Dialog Zeichnungs-Explorer - Lichter an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: Lichtliste
alias: LL
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Lichter... oder Ansicht | Rendern | Lichter | Licht-Liste...
Werkzeugkasten: Lichter | ![]()
: lichtliste
Ein Dialog wird angezeigt:
Menü |
Beschreibung |
Bearbeiten | Neu |
Startet den Befehl Licht. |
Bearbeiten | Löschen |
Löscht die ausgewählten Lichter. |
Bearbeiten | Lichter in der Zeichnung wählen |
Schließt denDialog Zeichnungs Explorer - Lichter. Wählt das Licht-Symbol in der Zeichnung; das Licht Eigenschaften werden in der Eigenschaften-Leiste angezeigt. |
Umbenennen |
Bearbeiten | Umbenennen |
Bearbeitet den Namen des Lichts. |
Alles auswählen |
Bearbeiten | Alles auswählen |
Wählt alle Lichter in der Lichtliste aus. Wählen Sie "In der Zeichnung wählen" um die Glyphen aller Lichter in der Zeichnung auszuwählen. |
Zeigt an, dass das Licht momentan eingeschalten ist, klicken Sie um es auszuschalten. |
Zeigt an, dass das Licht momentan ausgeschaltet ist, klicken Sie um es einzuschalten. |
Licht - Erstellt ein neues Licht.
Render - Berechnet ein fotorealistisches Bild eines 3D-Modells.
Sonneneigensch - Zeigt die Sonneneigenschaften des aktiven Ansichtsfensters im Dialog "Zeichnungs-Explorer - Lichter" an.
Geoposition - legt die geographische Lage der Zeichnung fest.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
