Platinum
Platinum
Platinum
Fügt eine vorhandene mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung ein.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bminsert
Menü: Mechanical | Komponente einfügen
Werkzeugkasten: Mechanical |
: bminsert
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine mechanische Komponenten Zeichnung, klicken Sie auf diese doppelt oder drücken Sie die Schaltfläche Öffnen.
Die Komponente hängt an ihrem Basispunkt am Cursor.
Dynamische Bemaßungs Anzeige: Die Entfernung vom Ursprung des aktuellen Koordinatensystems und der Winkel von der X-Achse werden angezeigt.
Einfügepunkt [Drehen/Basispunkt/Name/Mehrere] <0,0,0>: Geben Sie den Einfügepunkt an oder wählen Sie eine Option.
Beschreibung |
Geben Sie die Entfernung vom Ursprung des aktuellen Koordinatensystems und Winkel von der X-Achse in die Eingabefelder ein. Drücken Sie die TAB-Taste, um zwischen den Eingabefeldern zu wechseln. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Abstand und den Winkel von der X-Achse zu bestätigen. |
Ermöglicht den Drehwinkel der Komponente zu definieren. Sie werden aufgefordert: Drehwinkel [Schieben//Basispunkt/Name/Mehrere]: Geben Sie den Drehwinkel ein und wählen Sie dann eine Option. |
Ermöglicht die Eingabe eines anderen Basispunktes, um die Komponente einzufügen. Sie werden aufgefordert: Neuer Basispunkt <0,0,0>: Geben Sie einen neuen Basispunkt an. |
Ermöglicht den Einfüge Namen der Komponente zu definieren. Sie werden aufgefordert: Komponenten Einfügenamen <VorgabeName>: Geben Sie den Einfüge Namen für die Komponente ein. |
Ermöglicht mehrere Einfügungen der gleichen Komponente einzufügen. |
BmBom - fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
BmBrowser - schaltet die Sichtbarkeit des Mechanical Browser Fensters um.
BmDissolve - löst eine mechanische Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist, auf.
BmForm - erstellt eine neue mechanische Komponente und fügt sie in die aktuelle Zeichnung ein.
BmHardware - fügt ein Normteil-Solid als mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung ein.
BmHide - verdeckt eine mechanische Komponente oder Unter-Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist.
BmMech - konvertiert die aktuelle Zeichnung in eine mechanische Komponente.
BmNew - erstellt eine neue mechanische Komponente als eine neue Zeichnungs Datei.
BmShow - zeigt vorher verdeckte mechanische Komponenten oder Unter-Komponenten, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt sind, wieder an.
BmUpdate - lädt alle Komponenten aus externen Dateien erneut und aktualisiert die Stücklisten Tabellen.
BmVStyle - wendet einen visuellen Stil auf eine mechanische Komponente an.
BmXConvert - konvertiert X- Systembauteile in der aktuellen Zeichnung in mechanische Komponenten.
