BmBrowser (bmbrowser)
Platinum
Platinum
Platinum
Schaltet die Sichtbarkeit des Mechanical Browser Fensters
um.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bmbrowser
Menü: Mechanical | Mechanical
Browser
Werkzeugkasten: Mechanical |
: bmbrowser
Ein Dialog wird angezeigt:
Der Mechanical-Browser ermöglicht die Navigation in
der Hierarchie der mechanischen Komponenten in der aktuellen
Zeichnung und ruft verschiedene Befehle für die Einfügungen
auf.
Komponenten Name
Standard Normteil
Komponenten Einfügung (= Blockreferenz)
Zusammengeklappte
Komponenten Einfügung (= externe Referenz)
Aufgeklappte
Standard Normteil
Unter-Komponenten Einfügung (= verschachtelte Block-Referenz)
Unter-Komponenten
3D geometrische
Abhängigkeiten
Eigenschaften des
ausgewählten Elements
Symbole
Visueller Stil gerendert
Visueller Stil Drahtmodell
Verdeckt
Komponente, die keine Unter-Komponenten enthält
Komponente, die Unter-Komponenten enthält
Standard Normteil Komponenten
Gruppiert nach Objekt
Gruppiert 3D Abhängigkeiten nach Objekten oder
mechanischen Komponenten.
Gruppiert nach Typ
Gruppiert mechanischen Komponenten und
3D-Abhängigkeiten in verschiedenen Bäumen.
Gruppiert 3D Abhängigkeiten nach Typ: Z. B.
werden Abstands Abhängigkeiten und Radien Abhängigkeiten separat
gruppiert.
Alphabetisch sortiert
Wenn die Schaltfläche ( ) gedrückt wird, werden die mechanischen Komponenten und
3D-Abhängigkeiten alphabetisch sortiert.
Wenn die Schaltfläche ( ) nicht gedrückt ist, werden die mechanischen Komponenten
und 3D-Einschränkungen in der Reihenfolge dargestellt, wie sie in
die Zusammenstellung hinzugefügt wurden.
Kontext Menüs
Haupt Komponenten Kontextmenü
Rechtsklick auf den Haupt-Komponenten Name:
Aktualisieren: Aktualisiert die Hierarchie der
mechanischen Komponenten in der aktuellen Zeichnung, wenn sich die
referenzierten Zeichnungen der Unter-Komponenten geändert
haben.
Visuelle Stile: Zeigt das Menü Visuelle Stile an. Es stehen Visuelle Stile, die in der
aktuellen Zeichnung gespeichert wurden, zur Verfügung.
Nach Ansichtsfenster: Rendert alle ausgewählten
Komponenten der Baugruppe nach den Einstellungen SHADEMODE des
aktuellen Ansichtsfensters SHADEMODE (siehe auch beim Befehl
ShadeMode).
Alle nach Ansichtsfenster: Rendert alle
ShadeMode).
Neuen Parameter hinzufügen: Erstellt einen
neuen Parameter in der Baugruppe.
Alle zuklappen: Klappt die Hauptkomponente und
alle Komponenten und Unter-Komponenten zu.
Alle erweitern: Erweitert die Hauptkomponente
und alle Komponenten und Unter-Komponenten.
Rechtsklick auf einen Komponenten Name:
Öffnen: Öffnet die referenzierte Zeichnung
(siehe auch beim Befehl XÖFFNEN).
Auswählen: Wählt die Komponente.
Verdecken ( ) / Anzeigen ( ): Blendet die ausgewählte Komponente aus oder zeigt die
ausgeblendete Komponente wieder an.
Nach Ansichtsfenster: Rendert die ausgewählten
Komponenten nach den Einstellungen SHADEMODE des aktuellen
Ansichtsfensters SHADEMODE (siehe auch beim Befehl ShadeMode).
Unter-Komponenten nach den Einstellungen SHADEMODE des aktuellen
Auflösen: Löst eine mechanische Komponente, die
in die aktuelle Zeichnung eingefügt ist, auf (siehe auch beim
Befehl BmDissolve).
Löschen: Entfernt die ausgewählte Komponente
und ihre Unter-Komponenten aus der Zusammenstellung.
Unter-Komponenten Kontext Menü
Rechts Klick auf einen Komponenten Name:
Verdecken ( ) / Anzeigen ( ): Blendet die ausgewählte Unter-Komponente aus oder zeigt
die ausgeblendete Unter-Komponente wieder an.
Visuelle Stile: Siehe Komponenten Kontext
Menü.
Eigenschaften
Haupt-Komponenten Eigenschaften
Klicken Sie auf den Haupt-Komponenten Name:
Klicken Sie auf das Feld Name, um den Haupt-Komponenten Namen zu
bearbeiten.
Klicken Sie auf das Feld Beschreibung, um eine Beschreibung
einzugeben.
Klicken Sie auf das Feld Visueller Stil und wählen Sie dann einen
visuellen Stil aus der Liste.
Der ausgewählten visuelle Stil wird für alle Komponenten und
Unter-Komponenten in der Zusammenstellung angewandt.
Eigenschaften eingefügter Komponenten
Klicken Sie auf den Komponenten Name:
Klicken Sie auf das Feld Name, um den Namen der eingefügten Komponente zu
bearbeiten.
Klicken Sie auf das Feld Sichtbar und wählen Sie dann Ja oder Nein aus
der Liste.
Wenn der Schalter auf Ja steht, sind
die Unter-Komponenten, bei denen die Sichtbarkeit auf Ja steht, sichtbar.
Wenn der Schalter auf Nein steht,
werden alle Unter-Komponenten ausgeblendet.
Der ausgewählte visuelle Stil wird für die eingefügte Komponente
und für die Unter-Komponenten in der Zusammenstellung angewandt.
Die visuellen Stile der Unter-Komponenten, die anders wie
Nach Ansichtsfenster sind, werden
nicht geändert.
Unter-Komponenten Eigenschaften
Klicken Sie auf die Unter-Komponenten
Namen:
Klicken Sie auf das Feld Sichtbar und wählen Sie Ja oder Nein aus
der Liste.
Wenn der Schalter auf Ja steht, ist
die Unter-Komponente sichtbar, wenn auch die übergeordnete
Komponente sichtbar ist.
Auswahl Methoden
Bewegen Sie den Mauszeiger über die
Zeichnung.
Die Komponente unter der Cursor-Position wird im
Mechanical-Browser gewählt dargestellt, wenn:
Klicken Sie, um die Komponente zu wählen.
Klicken Sie auf eine Komponente im
Mechanical-Browser
Die Komponente wird in der Zeichnung hervorgehoben
dargestellt.
Normteile-Bibliothek
Klicken Sie auf Schaltfläch Bibliothek, um auf die Normteil-Bibliothek
zugreifen.
Sehen Sie auch beim Befehl BmHardware -nach.
BmBom - fügt eine Stückliste (BOM Bill
of Materials) als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
BmDissolve - löst eine mechanische
Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist, auf.
BmForm - erstellt eine neue mechanische
Komponente und fügt sie in die aktuelle Zeichnung ein.
BmHardware - fügt ein
Normteil-Solid als mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung
ein
BmHide - verdeckt eine mechanische
Komponente oder Unter-Komponente, die in der aktuellen Zeichnung
eingefügt ist.
BmInsert - fügt eine vorhandene
mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung ein.
BmMech - konvertiert die aktuelle
Zeichnung in eine mechanische Komponente.
BmNew - erstellt eine neue mechanische
Komponente als eine neue Zeichnungs Datei.
BmShow - zeigt vorher verdeckte
mechanische Komponenten oder Unter-Komponenten, die in der
aktuellen Zeichnung eingefügt sind, wieder an.
BmUpdate - lädt alle Komponenten aus
externen Dateien erneut und aktualisiert die Stücklisten
Tabellen.
BmVStyle - wendet einen visuellen
Stil auf eine mechanische Komponente an.
BmXConvert - konvertiert X-
Systembauteile in der aktuellen Zeichnung in mechanische
Komponenten.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
