Startet neue Zeichnungen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: neu
Kurztaste: Strg+N
Menü: Datei | Neu
: neu
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine DWT-Vorlagen-Datei oder eine DWG-Datei, und klicken Sie dann auf Öffnen.
DWT Vorlagen-Dateien definieren die Eigenschaften der neuen Zeichnungen.
DWG-Zeichnungsdateien werden wie mit dem Befehl Öffnen geöffnet.
Wenn die Systemvariable Startup eingeschaltet ist, zeigt dieser Befehl den gleichen Dialog wie der Neuass Befehl
Beschreibung |
Dateiname |
Definiert den Dateinamen. Um mehr als eine Datei gleichzeitig zu öffnen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie die Dateien auswählen. |
Wählt die Art der Zeichnungsdatei:
Schreibgeschützt öffnen |
Schaltet den Nur-Lese-Status von Zeichnungen ein oder aus:
Verwenden Sie den Befehl SichAls, um die Datei unter einem anderen Namen zu speichern. Vorlage Zeichnungen werden immer schreibgeschützt geöffnet. |
Benutze Vorschau |
Schaltet die Vorschau der Zeichnung ein oder aus:
Viele Vorlage-Dateien sind leer und erscheinen offenbar ohne Vorschau. |
Öffnen |
Öffnet die Datei. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine Zeichnung unter der Verwendung einer Vorlagezeichnung
So stellen Sie die Standard Vorlage für Zeichnungen ein
So erzeugen Sie eine komplett neue Zeichnung
So stellen Sie die Plot-Stil Methode ein
So erzeugen Sie eine Zeichnung unter Verwendung einer Vorlage Zeichnung
So erzeugen Sie eine Zeichnung unter Verwendung des Befehls Neu
So stellen Sie die Variable für den Vorlage Pfad ein
So erzeugen Sie eine Zeichnung mit dem Assistenten
Einheit - die Einheiten werden über einen Dialog eingestellt.
-Einheit - die Einheiten werden mit Hilfe der Befehlszeile eingestellt.
NeuAss - stellt Einheiten und andere Parameter für neue Zeichnungen über einen Assistenten ein.
SNeu - öffnet eine neue Zeichnung.
