Stellt Einheiten für Linear- und Winkel-Einheiten im Dialog Einstellungen ein.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: einheit
Transparent: 'einheit
Alias: et
Statuszeile: x,y,z-Koordinaten
: Einheit
Öffnet den Zeichnungs Einheiten Bereich des Dialogs Einstellungen.
Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf X.
Beschreibung |
Definiert einen realen Wert für 1 Zeichnungs Einheit. Der Systemwert INSUNITS muss richtig definiert werden, um die automatische Skalierung, wenn externe Blöcke, Bilder oder Xrefs eingefügt, richtig auszuführen. Wählen Sie eine Einheit:
Definiert die Standard-Quelldateien, die verwendet werden, wenn Linienarten und vordefinierten Schraffurmuster geladen werden (siehe Befehl Schraff). Wählen Sie eine Option:
BricsCAD sucht die Standarddateien für Schraffuren und Linientypen in den Ordnern, die durch die Systemvariable SRCHPATH definiert werden. Standardsuchpfad für Support Dateiem: C:\benutzer\<benutzername> \AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\V...\de_DE\Support
Gibt an, wie imperiale Einheiten angezeigt werden. |
Erlaubt es führende oder nachfolgende Nullen in dezimal Bemaßungen zu unterdrücken. Erlaubt das Unterdrücken von NULL Fuss und NULL Zoll in imperialen Bemaßungen.
Definiert die Einheiten für lineare Maßangaben. Wählen Sie eine Einheit:
Für metrische Einheiten wählen Sie 2 (Dezimal). |
Definiert die Anzahl der Dezimalstellen. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein:
Diese Option wirkt sich auch auf die Genauigkeit der Bruchdarstellung in architektonischen und Bruch Einheiten aus:
Definiert den Typ der Winkel-Einheiten. Wählen Sie eine Einheit:
Definiert die Anzahl der Dezimalstellen. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein. |
Definiert die Richtung für die 0 Grad. Der Standardwert ist die positive x-Achse. Geben Sie einen Winkel ein. Sie können die Zeichnung auch mit dem Befehl Fang und der Option Drehen drehen.
Schaltet die Richtung, in der die Winkel gemessen werden, um:
Rechter Mausklick auf 2.502, -0.8683, 0.0000 (oder andere x, y, z-Koordinaten) in die Statuszeile öffnet das folgende Kontext-Menü:
Kontext-Menü |
Beschreibung |
Wissenschaftliche Lineare Einheiten |
Wählt wissenschaftliche Arbeitseinheiten. |
Dezimale Lineare Einheiten |
Wählt dezimale (metrische) Arbeitseinheiten. |
Engineering Lineare Einheiten |
Wählt Engineering Arbeitseinheiten. |
Architektur Lineare Einheiten |
Wählt architektonische Arbeitseinheiten. |
Bruch Lineare Einheiten |
Wählt Bruch Arbeitseinheiten. |
Relativ |
Zeigt die relativen Koordinaten in der Statuszeile an. |
Absolut |
Zeigt die absoluten Koordinaten in der Statuszeile an. |
Aus |
Zeigt die Koordinaten nur an, wenn ein Punkt in der Zeichnung eingegeben wird. |
Eigenschaften |
Öffnet den Koordinateneingabe Bereich des Dialogs Einstellungen.
Koordinaten
Definiert, wie Koordinaten in der Statuszeile angezeigt werden:
-Einheit - die Einheiten werden mit Hilfe der Befehlszeile eingestellt.
NeuAss - stellt Einheiten und andere Parameter für neue Zeichnungen über einen Assistenten ein.
Neu - erzeugt eine neue Zeichnung in imperialen oder metrischen Einheiten.
