Speichert die Zeichnung, ohne dass der Dialog "Speichern" angezeigt wird (kurz für "Kurz sichern").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ksich
Menü: Datei | Speichern
Werkzeugkasten: Standard | ![]()
: ksich
Wenn die Zeichnung noch nie gespeichert wurde, wird folgender Dialog angezeigt:
Sehen Sie auch beim Befehl Speichern nach.
Wenn die Zeichnung bereits einmal gespeichert wurde, wird kein Dialog oder keine Eingabeaufforderung in der Befehlszeile angezeigt.
Wenn Sie die Zeichnung unter einem anderen Namen speichern wollen, verwenden Sie den Befehl Speichern.
Keine Optionen.
Speichern - speichert die Zeichnung mit Abfragen über einen Dialog.
SaveAll - speichert alle geöffneten Zeichnungen.
SichAls - sichert die Zeichnung unter einem anderen Namen.
SpeiAlsR12 - speichert die Zeichnung in älteren Formaten.
Export - exportiert eine Zeichnung in einer Vielzahl von Vektor- und Rasterformaten.
