Erzeugt Rechtecke und Quadrate aus Polylinien (kurz für "Rechteck").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: rechteck
Aliase: rec, rech, rechte
Menü: Zeichnen | Rechteck
Werkzeugkasten: Zeichnen | Polygon |
: rechteck
Fase/Erhebung/Abrunden/Drehen/Quadrat/Objekthöhe/Breite/FLäche/Größe<Erste Ecke des Rechtecks wählen>: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.
Andere Ecke des Rechtecks: Wählen Sie einen weiteren Punkt.
Rechtecke bestehen aus Polylinien.
Sie können die Optionen auch kombinieren. Sie können z. B. ein gedrehtes Rechteck mit einer Breite und mit abgerundeten Ecken erzeugen:
Beschreibung |
Bestimmt die erste Ecke des Rechtecks. |
Bestimmt die gegenüberliegende Ecke des Rechtecks. |
Fast alle vier Ecken eines Rechtecks. Wenn der Fasenabstand = 0 ist, werden Sie zu folgendem aufgefordert: Vorgaben/Erster Fasenabstand für alle Rechtecke - geben Sie eine Option ein. Wenn der Fasenabstand nicht 0 ist, werden Sie zu folgendem aufgefordert: Aus/Vorgaben/Erster Fasenabstand für Rechtecke - geben Sie eine Option ein.
Auf alle vier Ecken wird die gleiche Fase angewendet. Sie können nur den Fasenabstand bestimmen, aber nicht den Winkel für die Fase. Sie können die Fasen auch später mit dem Befehl Fase ändern. |
Aus |
Schaltet das Fasen aus, es wird der Fasenabstand = 0 verwendet. |
Vorgaben |
Verwendet den voreingestellten Fasenabstand, der durch den Befehl Rechteck gespeichert ist. Dieser Befehl verwendet nicht die Systemvariablen CHAMFERA und CAMFERB. |
Erster Fasenabstand für alle Rechtecke |
Bestimmt den ersten Fasenabstand. Geben Sie eine 0 oder eine positive Zahl ein.
Zweiter Fasenabstand für alle Rechtecke |
Bestimmt den anderen Fasenabstand. Geben Sie eine 0 oder eine positive Zahl ein. |
Bestimmt die Erhebung des Rechtecks. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erhebung für alle Rechtecke - bestimmt die Erhebung, geben Sie dazu eine positive oder negative Zahl ein. Die Erhebung ist die Höhe über oder unter der x-, y-Ebene. Siehe Befehl Erhebung. |
Wendet den Abrunderadius auf alle vier Ecken an. Wenn der Abrunderadius = 0 ist, werden Sie zu folgendem aufgefordert: Abrundungsabstand für alle Rechtecke - bestimmen Sie den Abrundungsradius. Geben Sie 0 oder eine positive Zahl ein. Wenn der Abrundungsradius nicht 0 ist, werden Sie zu folgendem aufgefordert: Aus/Vorgabe/Rundungsabstand für alle Rechtecke - geben Sie eine Option ein.
Für alle vier Ecken wird die gleiche Abrundung angewendet. Achtung: Wenn der Abrundungsabstand größer als das Rechteck ist, wird ein unsichtbares Rechteck erzeugt. Siehe Befehl Abrunden. |
Aus |
Schaltet das Abrunden aus, es wird der Abrundungsradius = 0 verwendet. |
Vorgabe |
Verwendet den voreingestellten Abrundungsradius, der durch den Befehl Rechteck gespeichert ist. Dieser Befehl verwendet nicht die Systemvariable FILLETRAD. |
Rundungsabstand für Rechtecke |
Bestimmt den Abrundungsradius. Geben Sie = oder eine positive Zahl ein. |
Dreht ein Rechteck. Die zugehörige Befehlsaufforderung erfolgt verzögert erst nach der Aufforderung "Andere Ecke des Rechtecks wählen": Drehwinkel für Rechteck - bestimmen Sie den Drehwinkel. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie einen Winkel ein.
Positive Winkel werden von der positiven x-Achse aus gegen den Uhrzeigersinn gemessen. Siehe Befehl Drehen. |
Erzeugt ein Quadrat. Die zugehörige Befehlsaufforderung erfolgt verzögert erst nach der Aufforderung "Erste Ecke des Rechtecks wählen": Zweite Ecke des Quadrats - bestimmen Sie die gegenüberliegende Ecke. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y Koordinaten ein.
Siehe Befehl Polygon. |
Bestimmt die Objekthöhe eines Rechtecks. Wenn die Objekthöhe = 0 ist, werden Sie zu folgendem aufgefordert: Objekthöhe für alle Rechtecke - bestimmt die Objekthöhe. Geben Sie 0 oder eine positive Zahl ein. Wenn der Abrundungsradius nicht 0 ist, werden Sie zu folgendem aufgefordert: Vorgabe/Objekthöhe für Rechteck - geben Sie ein Option ein.
Die Objekthöhe ist die Höhe des Rechtecks in z-Richtung. Diese wird von der Erhebung aus nach oben gemessen. Siehe Befehl Erhebung. |
Vorgabe |
Verwendet die voreingestellte Objekthöhe, die durch den Befehl Rechteck gespeichert ist. Dieser Befehl verwendet nicht die Systemvariable THICKNESS. |
Objekthöhe |
Bestimmt die Objekthöhe. Geben Sie 0 oder eine positive Zahl ein. |
Bestimmt die Breite der Linien des Rechtecks. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Breite für alle Rechtecke - geben Sie 0 oder eine positive Zahl ein.
Die Breite wird auf alle vier Segmente, die das Rechteck bilden, angewendet. Für kegelförmige Breiten verwenden Sie den Befehl PEdit. |
Definiert die Fläche des Rechtecks, Sie werden aufgefordert: Geben Sie die Fläche des Rechteckes ein <aktueller Wert>: geben Sie einen Wert der nicht gleich Null ist ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um den Wert zu akzeptieren. Berechne Rechteck Bemaßung basierend auf [Länge/Breite] <Länge>: geben Sie L oder B ein. Rechtecke Länge eingeben <aktueller
Wert>: geben Sie einen Wert ein der nicht gleich Null
ist, |
Definiert die Abmessungen des Rechtecks, Sie werden aufgefordert: Länge die für Rechtecke benutzt wird <aktueller Wert>: geben Sie einen Wert der nicht gleich Null ist ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um den Wert zu akzeptieren, oder geben Sie die Länge des Rechtecks durch Eingabe von zwei Punkten an. Breite die für Rechtecke benutzt wird <aktueller Wert>: geben Sie einen Wert der nicht gleich Null ist ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um den Wert zu akzeptieren, oder geben Sie die Breite des Rechtecks durch Eingabe von zwei Punkten an. |
Verfahren
Bearbeitung mit Griffen
Rechtecke können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie ein Rechteck aus. Beachten Sie, dass es an jedem Scheitelpunkt einen Griff gibt.
Ziehen Sie einen Griff, um einen Scheitelpunkt zu dehnen. Beachten Sie, dass das Rechteck dann keine parallelen Seiten mehr besitzt.
PLinie - erzeugt Polyliniensegmente und Bögen.
3dPoly - erzeugt Polylinien mit x, y, z-Koordinaten.
Polygon - erzeugt regelmäßige Polygone aus Polylinien.
Ring - erzeugt einen breiten Kreis aus Polylinien.
PEdit - bearbeitet Polylinien.
