Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Erstellt eine verdeckte Kanten Darstellung von 3D-Solids im Layout Ansichtsfenster.
Zugriff auf den Befehl über
Wählen Sie ein Layout und doppelklicken Sie in einem Layout-Ansichtsfenster (Modellbereich mit fließenden Ansichtsfenstern).
Befehlszeile: solprofil
Menü: Modell | Solprofil
Werkzeugkasten: Schnitte |
: solprofil
Objekte wählen: Wählen Sie 3D-Solids Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl von Objekten zu beenden.
Verwende separaten Layer für verdeckte Linien? <Ja>/Nein: Wählen Sie eine Option.
Projektergebnisse auf Ebene? <Ja>/Nein: Wählen Sie eine Option.
Blende tangentiale Kanten aus? <Ja>/Nein: Wählen Sie eine Option.
Die ausgewählten 3D-Solids werden auf eine Ebene, die parallel mit der Layout-Ansicht ist, projiziert.
Es werden zwei Blöcke erstellt: einer für sichtbare und einer für die verdeckten Kanten.
Die Blöcke werden auf zwei neu erstellten Layern platziert: einer für die sichtbaren und einer für die verdeckten Kanten.
Die Layer mit den sichtbaren Kanten erhalten den Namen: PV-<Ansichtsfenster-Handle>.
Die Layer mit den verdeckten Kanten erhalten den Namen: PH-<Ansichtsfenster-Handle>.
Wählen Sie das Ansichtsfenster und führen Sie den Befehl Liste aus, um das Handle des Ansichtsfensters anzuzeigen.
Beschreibung |
Verwende separaten Layer für verdeckte Linien? |
Zwei Blöcke werden erstellt: einer für die sichtbaren Kanten und einer für die verdeckten Kanten. Der Block der sichtbaren Kanten liegt auf dem Layer PV-<Ansichtsfenster- Handle>. Der Block der verdeckten Kanten liegt auf dem Layer PH-<Ansichtsfenster- Handle>. Alle Profil-Kanten der einzelnen gewählten Solids werden als sichtbare Kanten behandelt, selbst wenn einige der Profil-Kanten hinter einem anderen Solid liegen. Es wird nur ein Block auf dem Layer PV-<Ansichtsfenster- Handle> erstellt.
Projektergebnisse auf Ebene? |
Die Profil-Kanten werden auf die Ansichtsebene projiziert (= die Ebene, die senkrecht zur Ansichtsrichtung und durch den Ursprung des aktuellen BKS verläuft). Keine Projektion. Jede Profilkante bleibt an ihrer 3D Position. |
Blende tangentiale Kanten aus? |
Eine tangentiale Kante ist der Übergang zwischen zwei tangentialen Flächen. Es ist eine imaginäre Linie zwischen den zwei Flächen. In den meisten Fällen müssen die tangentialen Kanten entfernt werden.
Tangentiale Kanten entfernt (links) - tangentiale Kanten angezeigt (rechts). Tangentiale Kanten werden entfernt. Tangentiale Kanten werden angezeigt. |
Abflach - erstellt eine verdeckte Kanten Darstellung von 3D-Solids im Modellbereich.
Verdeckt – entfernt verdeckte Kanten von 3D Objekten.
ShadeMode - steuert den Schattierungsstil für 3D Zeichnungen.
ANSEXPORT - exportiert den Inhalt der Zeichnungsansichten und Schnitte, die durch GRUNDANS und ANSSCHNITT aus dem Modellbereich der Zeichnung erzeugt wurden.
