Erzeugt oder ändert Textstile mit Hilfe des Zeichnungs Explorers.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: stil
Alias: sti
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Textstile...
Statuszeile: Standard
: Stil
Zeigt im Zeichnungs Explorer den Bereich Textstile an.
Drücken Sie F1, um die Hilfe zu öffnen.
Ändern Sie die Textstile oder erzeugen Sie neue Textstile und klicken Sie dann auf X, um den Befehl zu beenden.
Beschreibung |
Kennzeichnet den aktuellen Textstil. Dies ist der Stil, der als Vorgabe für die Befehle Text und MText verwendet wird. |
Bestimmt den Namen des Textstils.
Stellt die Anmerkungs-Eigenschaft für Textelemente, die mit diesem Text Stil erstellt wurden. In einem Anmerkungs Text Stil definiert der Höhen-Wert die Höhe des Textes im Papier-Bereich; die Höhe im Model-Bereich hängt von der aktuell eingestellten Anmerkungs Skalierung ab, die durch die Systemvariablen CANNOSCALE und CANNOSCALEVALUE definiert wird. |
Passt die Ausrichtung des Texts an die Orientierung des Papierbereich Layouts an. |
Definiert die Höhe des Textes. Geben Sie 0 oder eine größere Zahl als 0 ein:
Bestimmt den Breitenfaktor des Textes. Z. B. bei der Eingabe von 2 wird der Text doppelt so breit. Geben Sie eine Zahl größer oder kleiner als 1 ein:
Bestimmt den Winkel für einen schrägen Text. Z. B. wird bei der Eingabe von 15, der Text um 15 Grad nach vorn geneigt. Geben Sie eine positive oder negative Zahl ein:
Bestimmt die Verwendung von SHX- oder TTF-Fonts. Wählen Sie einen Namen aus der Auswahlliste aus:
BricsCAD kann jeden SHX- und TTF-Font auf Ihrem Computer verwenden. |
Bestimmt den Stil für den TTF-Font. Wählen Sie einen Stil aus der Auswahlliste aus:
Diese Eigenschaft ist bei SHX-Fonts nicht verfügbar. |
Bestimmt die Sprache für TTF-Fonts. Wählen Sie eine Sprache aus der Auswahlliste aus:
Die verfügbaren Sprachen sind für jeden Font unterschiedlich. Diese Eigenschaft betrifft Akzente und andere Attribute von Sprachen. Diese Eigenschaft steht bei SHX-Fonts nicht zur Verfügung, verwenden Sie dafür Bigfont. |
Listet die Namen von SHX-Bigfont-Dateien auf. Wählen Sie einen Namen aus der Auswahlliste aus:
Mit "Bigfont" werden große SHX-Dateien bezeichnet, die Zeichen für mehrere Sprachen enthalten. Diese Eigenschaft ist für TTF-Fonts nicht verfügbar. Verwenden Sie die Sprach Einstellungen Ihres Betriebssystemes. |
Schaltet den Text rückwärts. Der Rückwärtstext ist hilfreich, wenn Sie einen Text auf die Rückseite einer Filmfolie oder anderen durchsichtigen Medien plotten.
Schaltet den Text auf dem Kopf stehend.
Schaltet den Text vertikal. Nur einige SHX-Fonts unterstützen den vertikalen Text. TTF-Fonts können nicht vertikal gezeichnet werden, somit ist diese Option bei TTF-Fonts nicht verfügbar.
Werkzeugkasten Optionen |
Beschreibung |
Erzeugt einen neuen Textstil. Der Stil wird mit NeuerStil1 benannt und hat die voreingestellten Eigenschaften. Um einen Stil umzubenennen:
Löscht den ausgewählten Stil. Der aktuelle Textstil und der Textstil Standard können nicht gelöscht werden. Ist der Stil gerade in Verwendung, wird folgendes Dialogfenster angezeigt:
Wählen Sie eine Option.
Löscht nicht verwendete Stile aus der Zeichnung. Folgende Stile können nicht bereinigt werden:
Schnellzugriff-Menü Optionen
Rechter Mausklick auf den Layer-Namen im Zeichnungs Explorer zeigt folgendes Menü:
Tastenkombination |
Beschreibung |
Neu |
Strg+N |
Erzeugt eine neuen Textstil. |
Löschen |
Strg+D |
Löscht Stile aus dem Zeichnungs Explorer. Folgende Stile können nicht gelöscht werden:
Bereinig |
Strg + V |
Bereinigt Stile aus der aktuellen Zeichnung. Folgende Stile können nicht bereinigt werden:
Ausschneiden |
Strg+X |
Schneidet den Stil und seine Eigenschaften in die Zwischenablage aus. |
Kopie |
Strg+C |
Kopiert den Stil und seine Eigenschaften in die Zwischenablage. |
Einfügen |
Strg+V |
Fügt den Stil aus der Zwischenablage in den Zeichnungs Explorer ein. |
Umbenenn |
Benennt den ausgewählten Stil um. |
Alles auswählen |
Wählt alle Stile aus. |
Aktuell setzen |
Bestimmt den aktuellen Stil. Es kann immer nur ein Stil der aktuelle Stil sein. |
Ein Rechtsklick auf Standard (oder den Namen eines anderen Stils) in der Statuszeile öffnet das Kontext Menü:
Kontext-Menü |
Beschreibung |
Standard |
Wählt den Textstil Standard aus. Wenn die Zeichnung zusätzliche Textstile enthält, werden die Namen hier aufgelistet. |
Eigenschaften
Öffnet im Zeichnungs Explorer den Bereich Textstile.
Verfahren
Das Dialogfenster Zeichnungs Explorer Textstile öffnen
-Stil - erzeugt und ändert einen Textstil über die Befehlszeile.
Text - platziert einzeiligen Text in Zeichnungen.
-Text - platziert einzeiligen Text in der Zeichnung und führt LISP Ausdrücke aus.
MText und - MText - platziert Absatz Text.
AttDef - definiert Attribut Texte.
DdEdit - bearbeitet Text.
Ändern -ändert die Position von Texten.
TxtAufl - löst Text in Polylinien auf.
Rechtschreibung - überprüft den Text einer Zeichnung auf Rechtschreibung.
Eigenschaften - ändert die Text Eigenschaften.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
