Macht einen oder mehrere Befehle rückgängig, einige Befehle können nicht rückgängig gemacht werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: zurück
Werkzeugkasten: Standard |
: Zurück
Zurück: Markierung/Zurück zu Markierung/satz Anfangen/satz Beenden/Kontrolle/Auto/<Anzahl von Zurück-Schritten>: (Geben Sie die Anzahl Schritte, ein die rückgängig gemacht werden sollen, oder geben Sie eine Option ein.)
BricsCAD meldet die Befehle, die rückgängig gemacht wurden. Zum Beispiel, geben Sie die Befehle Anpassen und dann den Befehl Einheit ein. Geben Sie zurück ein:
Zurück: (UNITS)
Undo: (CUSTOMIZE)
Beschreibung |
Definiert die Anzahl der Befehle, die rückgängig zu machen sind. Geben Sie eine Zahl ein. Befehle werden nacheinander rückgängig gemacht, Sie können Befehle nicht überspringen. Einige Befehle können nicht rückgängig gemacht werden, wie Öffnen, Speichern und Plot. |
Setzt eine Markierung. Die Option Zurück zu Markierung macht alle Befehle bis zur Markierung rückgängig. |
Macht alle Befehle, bis zur zuletzt gesetzten Markierung rückgängig. |
Setzt den Start einer Gruppe, die die folgenden Befehle gruppiert. Der Zurück Befehl behandelt die Befehle in der Gruppe wie einen einzelnen Befehl. |
Beendet die Gruppe. |
Definiert Optionen, Sie werden aufgefordert: Zurück-Steuerung festlegen: Ohne/Eine(r/s)/<Alle> - geben Sie eine Option ein. |
Keiner |
Schaltet den Zurück-Mechanismus aus. Dies ist nützlich, wenn Sie wenig Speicherplatz auf der Festplatte haben, da der Zurück-Mechanismus Speicherplatz benötigt. |
Eine |
Begrenzt diesen Befehl auf eine Zurück-Aktion. Diese Option schaltet den Befehl Zurück in den Befehl Z um. |
Alle |
Schaltet den Zurück-Mechanismus ein. |
Legt fest, dass alle Befehle, die mit einem Makro ausgeführt werden, wie ein einziger Befehl gehandhabt werden. |
Die Rückgängig Einstellungen werden in der Systemvariablen UNDOCTL gespeichert, die als Bitcode gespeichert wird, der die Summe der Werte aller ausgewählten Optionen enthält.
In BricsCAD stehen vier Optionen zur Verfügung:
In der Standardeinstellung ist UNDOCTL=5 eingestellt. Da der Wert des UNDOCTL nicht gespeichert wird, wird der Wert bei jeder neuen BricsCAD-Sitzung auf den Standardwert zurückgesetzt.
In AutoCAD gibt es zwei weitere Möglichkeiten:
16: Zoomen und Pan Vorgänge werden als eine einzelne Aktion gruppiert
32: Layer Eigenschaft Vorgänge werden als eine einzelne Aktion gruppiert
BricsCAD verhält sich so, als ob diese Optionen eingeschaltet sind.
Z - macht den letzten Befehl rückgängig.
ZLösch - macht die letzte Aktion der Befehle Z oder Zurück rückgängig.
Hoppla - stellt das zuletzt gelöschte Objekt wieder her, einschließlich der neu erzeugten Blöcke.
Zoom - stellt mit der Option Vorher die vorherige Ansicht wieder her.
