Im Orthogonal Modus kann der Cursor nur parallel zur Richtung der X-Achse oder der Y-Achse des aktuellen Koordinatensystems bewegt werden. Wenn z. B. in der Voreinstellung die 0-Grad-Orientierung (der Winkel 0° hat die Richtung nach "3 Uhr" bzw. nach Osten) eingestellt ist und die Option Orthogonal Modus aktiviert ist, können Sie nur Linien im Winkel von 0°, 90°, 180° und 270° erzeugen. Wenn Sie Linien zeichnen, folgt die Gummibandlinie einer horizontalen oder vertikalen Achse, abhängig davon, welcher Achse der Cursor am nächsten liegt, geben Sie dann die Länge der Linie ein und drücken Sie die Eingabetaste.
ANMERKUNGEN |
So aktivieren Sie den Orthogonal Modus
Klicken Sie auf das Feld ORTHO in der Statuszeile.
Drücken Sie die Funktionstaste F8.
Drücken Sie und halten Sie die Umschalttaste gedrückt.
Geben Sie ortho in die Befehlszeile ein, wählen Sie dann die entsprechende Einstellung.
Aktivieren Sie die Einstellung Rechtwinkliger Modus im Dialog Einstellungen.
