PolareSpur und Objekt Fang Spur![]()
Die Polare Spur unterstützt Sie mit exakten Winkeln zu zeichnen:
mit festen Intervallen, beginnend bei 3-Uhr (oder Ost)
mit zusätzlich eingestellten Winkeln
Eine polare Spurpfadlinie wird vom Ursprungspunkt aus angezeigt, wenn Sie den Cursor in die Nähe eines Polar Spur Winkels schieben. Die Spurpfadlinie wird solange angezeigt, wie die Fang Öffnungs Box die Polar Spur Linie berührt.
In 3D-Ansichten wird eine zusätzliche Spur-Linie parallel zur Z-Achse des aktuellen BKS angezeigt.
FANG SPUR SPERRE: Um eine Fangspur zu sperren genügt es, die UMSCHALT-Taste einmal zu drücken. Um eine Fangspur wieder zu entsperren, drücken Sie die UMSCHALT-Taste erneut. Die gesperrte Fangspur wird in rot dargestellt.
ANMERKUNG |
Die Anzeige des Spur-Pfades wird durch die TRACKPATH Einstellungs Variable gesteuert. Die Farbe der Spur-Pfad Linie wird durch die AutoTrackingVecColor Benutzereinstellung gesteuert. |
So definieren Sie die Einstellungen für die Polar Spur
Machen Sie einen Rechtsklick auf das Feld POLAR in der Statuszeile, dann wählen Sie aus dem Kontext Menü Einstellungen aus.
Öffnen Sie den Dialog Einstellungen
erweitern Sie dann die Unterkategorie
Koordinateneingabe unter Zeichnen in der
Klasse Zeichnung.
Erweitern Sie die Gruppe Fang Spur.
Passen Sie die Einstellungen an:
1: AutoFang Markierung (frei, wird nur für die AutoCad Kompatibilität benötigt)
2: AutoFang Tooltips (frei, wird nur für die AutoCad Kompatibilität benötigt)
4: AutoFang Magnet (frei, wird nur für die AutoCad Kompatibilität benötigt)
8: Wenn angekreuzt, ist die Polare Spur aktiviert.
16: Wenn angekreuzt, ist die Objekt-Fang-Spur aktiviert.
32: Wenn angekreuzt, werden die Tooltips für die Polare Spur und für die Objekt-Fang-Spur angezeigt.
Polar Winkel: Legt die Schrittweite des Polar Winkels fest.
Polar Winkel hinzufügen: Fügt zusätzliche Polarwinkel hinzu. Trennen Sie die Winkel durch ein Semikolon.
1: Wenn angekreuzt, werden polare Winkel relativ zum gewählten Objekt gemessen.
2: Wenn angekreuzt, werden polare Winkel (Intervall oder zusätzliche Winkel) auch in der Objekt-Fang-Spur verwendet.
4: Wenn angekreuzt, werden die zusätzlichen Winkel für die Polare Spur verwendet.
8: Wenn angekreuzt, drücken Sie die Umschalt-Taste, um Objekt-Fang Spur-Punkte zu erhalten.
Spur
Pfad: Steuert die Anzeige für den Verlauf der Polar Spur und der
Objekt-Fang-Spur.
So verwenden Sie die Polar Spur um eine Linie zu zeichnen
(Option) Überprüfen Sie die Einstellungen für die Polar Spur.
(Option) Wenn nicht aktiviert, klicken Sie doppelt auf das Feld POLAR in der Statuszeile.
Starten Sie das Werkzeug Linie.
Bestimmen Sie den Startpunkt der Linie.
Die Linie der polaren Spur wird mit den Intervallen und den
zusätzlichen Winkeln angezeigt.
Wenn sich der Cursor auf oder neben einer Spur Linie befindet:
Der aktuelle Abstand und Winkel vom Startpunkt wird neben dem Cursor angezeigt, wenn
Ein Kreuz Marker (X) zeigt den aktuellen Punkt an.
Führen Sie folgenden Schritt aus, um den Endpunkt der Linie
zu bestimmen.
Sobald die entsprechende Spurlinie angezeigt wird:
Klicken Sie, sobald sich der Cursor an der gewünschten Position befindet.
Geben Sie die Länge der Linie in der Befehlszeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
ANMERKUNG |
Das Einschalten der Polaren Spur deaktiviert automatisch den Ortho-Modus. |
Das Drücken der Umschalt-Taste, während eine Fang Spur Markierungslinie angezeigt wird, sperrt diese Fang Spur. Jeder (Fang) Punkt der erfasst wird, wird senkrecht auf die Spurlinie projiziert werden. Drücken der Umschalt-Taste nachmals, um die Sperre wieder zu entfernen.
Eine gesperrte Spur-Linie ändert die Farbe wie in der Benutzereinstellung SnapMarkerColor definiert.
Benutzen temporärer Spurpunkte
Wenn Polare Spur eingeschaltet ist, können temporäre Spurpunkte verwendet werden, um Punkte an Stellen, wo keine Geometrie vorhandenen ist, direkt zu fangen, und Sie einen gewünschten Abstand von einer vorhandenen Geometrie in der Nachbarschaft wissen.
TT Option: Immer wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen Punkt einzugeben, können Sie TT in der Befehlszeile eingeben und die Eingabetaste drücken, um einen einzelnen temporären Spurpunkt zu definieren. Nachdem der Spurpunkt erfasst worden ist, wird die normale Befehlsausführung fortgesetzt. Wiederholen Sie die Eingabe von TT, um zusätzliche temporäre Spurpunkte einzugeben.
TK Option: Immer, wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen Punkt einzugeben, können Sie TK in der Befehlszeile eingeben und die Eingabetaste drücken, um einen oder mehrere temporäre Spurpunkte zu definieren. Wenn schließlich die gewünschte Position erreicht ist, bestätigen Sie den Punkt durch Drücken der rechten Maustaste oder der Eingabetaste.
Starten Sie einen Zeichenbefehl, z. B. Linie.
In der Befehlszeile wird angezeigt: EINGABETASTE, um den letzten
Punkt zu benutzen/Folgen/<Beginn der Linie>:
Geben Sie TT in der Befehlszeile ein und drücken Sie dann die rechte
Maustaste oder die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Definiere temporären
Spurpunkt:
Verwenden Sie einen Objektfang, um einen Punkt auf vorhandener Geometrie zu
wählen.
Ein kleines rotes Kreuz zeigt den temporären
Spurpunkt.
Bewegen Sie den Mauszeiger in die gewünschte Richtung.
Abhängig vom Wert der System Variablen POLARANG und POLARADDANG werden Spurlinien ausgehend vom ersten
temporären Spurpunkt angezeigt.
Wenn eine Spurlinie in die entsprechende Richtung zeigt, geben Sie den Abstand vom temporären Spurpunkt ein.
Geben Sie den Endpunkt der Linie ein.
Geben Sie TK in der
Befehlszeile ein und drücken Sie dann die rechte Maustaste oder die
Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Definiere den ersten temporären
Spurpunkt:
wählen.
Ein kleines rotes Kreuz zeigt den temporären Spurpunkt an.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Definiere nächsten temporären
Spurpunkt (EINGABETASTE drücken, um zu beenden):
Ein kleines rotes Kreuz zeigt den zweiten temporären Spurpunkt
an.
Rechtsklick oder drücken Sie die Eingabetaste, um den zweiten Spurpunkt als Startpunkt der Linie zu akzeptieren.
Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis der gewünschte Punkt definiert ist, dann drücken Sie die rechte Maustaste oder die Eingabetaste, um den Punkt zu akzeptieren.
