Befehl: DDEDIT
Sie können ein Textobjekt bearbeiten und ändern, so wie jedes beliebiges Zeichnungsobjekt. Sie können einen Text löschen, schieben, drehen und skalieren.
Die Farbe oder den Layer können Sie in der Eigenschaften Leiste ändern.
Um einen mehrzeiligen Text zu bearbeiten, können Sie den Built-in Texteditor oder ein externes Programm, wie Wordpad verwenden.
Die Systemvariable MTEXTFIXED definiert, ob die Ansicht während der Mtext Bearbeitung gezoomt, gedreht und/oder gepant wird.
Geben Sie ddedit in die Befehlszeile ein.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zu änderndes Objekt wählen:
Doppelklick auf das Text Objekt.
Fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.
Klicken Sie auf einen einzeiligen
Text.
Das Fenster Text bearbeiten öffnet
sich.
Klicken Sie auf einen mehrzeiligen
Text.
Der Werkzeugkasten Text Formatierung
öffnet sich.
Bearbeiten Sie den Text.
Klicken Sie auf OK im Fenster Text bearbeiten oder im Werkzeugkasten Text Formatierung, um die Änderungen zu übernehmen.
Wählen Sie ein weiteres Textobjekt zum Bearbeiten aus.
Machen Sie einen Rechtsklick oder drücken Sie die Eingabetaste, um das Bearbeiten eines Textobjektes zu beenden.
Eine Auswahl von Mtext-Objekten bearbeiten
Wählen Sie die Mtext-Objekte.
Wählen Sie in der Eigenschaften Leiste den Bereich Text Inhalt an.
Drücken Sie die Schaltfläche Durchsuchen () auf der rechten Seite des
Feldes Inhalt.
Der Text Formatierung Werkzeugkasten wird für das erste Mtext-Objekt in der Auswahl geöffnet.
Bearbeiten Sie den Mtext,
Drücken Sie die Schaltfläche OK, oder klicken Sie in der Zeichnung.
Das nächste Mtext-Objekt in der Auswahl kann jetzt bearbeitet
werden.
Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, bis der letzte gewählte Mtext bearbeitet wurde.
Einen anderen Editor für mehrzeiligen Text wählen
Bearbeiten Sie die MTEXTED System-Variable unter Zeichnung/Zeichnen/Objekterstellung/Mehrzeiliger Text im Dialog Einstellungen.
oder
Geben Sie mtexted in
die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Ihnen angezeigt: Neuer Wert MTEXTED, oder
. für keinen/<aktueller Wert>:
Geben Sie den Dateinamen und den kompletten Pfad
des alternativen Texteditors ein, drücken Sie dann die
Eingabetaste.
z. B. C:\Program Files\Windows NT\Accessories\Wordpad.EXE
ANMERKUNG |
Um den Built-in Texteditor wieder zu verwenden, geben Sie einen . (wiederholend) in Schritt 2 der oben genannten Prozedur ein, drücken Sie dann die Eingabetaste. |
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
