Comando: LAYOUT
In Bricscad è possibile creare layout multipli per un disegno singolo. Ogni layout rappresenta un foglio di carta. Per ogni layout si deve specificare l'area di stampa, la scala di stampa,gli spessorilinea, le mappature penna ed aggiugere finestre, quote, cartiglio ed altre geometrie specifiche del layout. Le entità che si aggiungono ad un layout in spazio carta non appaiono in Spazio Modello.
Ogni layout richiede almeno una finestra. Se la variabile di sistemal CREATEVIEWPORTS è ON viene aggiunto automaticamente una finestra quando viene creato un nuovo layout. Se questa variabile è OFF, i nuovi layout sono vuoti. Per aggiungere nuovi layout è possibile definirli o importarli da un altro disegno: file di modello (.Dwt), file di disegno (dwg.) o file di interscambio (Dxf).
Le finestre possono visualizzare tutto o in parte le entità dello spazio modello del disegno.
La variabile di sistema CACHELAYOUT controlla se il contenuto del layout viene memorizzato nella cache. La memoria extra richiesta per la cache viene compensata dal miglioramento dei requisiti di memoria per la visualizzazione delle entità, il risultato netto è che la memoria necessaria per visualizzare i disegni è stata ridotta. Il passaggio tra i layout è ora fino a 10 volte più veloce.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Clicca il bottone Nuovo Layout () nella barra degli strumenti Layout.
Scegliere Layout > Nuovo Layout nel menu Inserisci.
Digitare layout nella barra dei comandi, premere Invio, quindi digitare N e premere Invio.
La barra dei comandi riporta: Inserire un nome layout. <Layout1>:
Digitare un nome univovo per il layout,
quindi premere Invio.
Il nome può contenere fino a 255 caratteri di lunghezza e può
contenere lettere, numeri, il segno del dollaro ($), il trattino
(-) e l'underscore (_) oppure una qualsiasi combinazione.
Cliccare il tasto destro del mouse o premere Invio per accettare il nome predefinito (e.s. Layout1).
Il nuovo layout viene aggiunto.
Creare almeno una finestra. (Vedi Creare finestre in un layout per maggiori informazioni.)
Se la variabile di sistema CREATEVIEWPORTS è ON viene aggiunta automaticamente una nuova finestra nel nuovo layout.
Cliccare il tasto destro del mouse sulla scheda
layout che si desidera copiare.
Viene visualizzato un menu di scelta rapida.
Scegliere Copia nel
La barra dei comandi riporta: Inserisci un nuovo nome per il
layout:
Digitare un nuovo nome univoco nella barra dei
comandi, quindi premere Invio.
Una copia del layout selezionato viene aggiunta.
Cliccare con il tasto destro del mouse sulla scheda
Modello oppure in una scheda
layout.
Verrà visualizzato un menu di scelta rapida.
Scegliere Da
Modello... nel menu contestuale.
Viene aperta la finestra Seleziona modello
da file.
Ricercare il disegno da cui si desidera importare i layout.
Clicca il bottone Apri nella finestra Seleziona modello da file.
Si apre la finestra Inserisci
Layout(s).
Selezionare i layout che si desiderano
importare.
Premere e mantenere Ctrl per selezionare layout multipli.
Selezionare OK nella finestra Inserisci Layout.
I layout selezionati verranno importati.
layout che si vuole rinominare.
Scegliere Rinomina
nel menu di scelta rapida.
La finestra di dialogo Rinomina
Layout verrà visualizzata.
Digitare un nuovo nome univoco nel campo Nome della finestra di dialogo Rinomina Layout.
Selezionare OK nella finestra di dialogo Rinomina Layout.
layout che si desidera spostare.
Scegliere Sposta a destra.
Scegliere Sposta a sinistra.
Per spostare la scheda layout selezionata, eseguire una delle seguenti procedure:
Selezionare il numero delle posizioni della scheda.
Scegliere Sposta a ultimo layout oppure Sposta al primo layout.
Scegli Elimina nel
menù contestuale.
Il layout selezionato verrà eliminato.
© Menhirs NV. Tutti i diritti sono riservati. |
