配列回転、または矩形図形を作画します。
コマンド入力 : array
エイリアス : ar, -array
メニューバー : 修正|2D配列複写
ツールバー: 修正 | ![]()
: array
コマンドプロンプト:
配列複写する図形を選択: (1つ以上の図形を選択します。)
セット内の図形: 1
配列複写する図形を選択: (図形の選択を終了するようにEnterキーを押します。)
整列タイプ: 回転(P)/<矩形>: (オプションを入力します。)
このコマンドは整列接線、矩形、および回転した図形を作画します。
オプション |
説明 |
配列複写対象の図形を指定します。 回転/矩形 何れかの複写方法を指定します;Enterキーを押して実行します。 |
整列回転(円)させた図形を作画します。プロンプト: 整列のタイプ: 矩形/<回転>: (Pを入力します。) Base/図形の複写の中心: (点を選択、または B を入力します。) Enter=図形間の角度指定/<複写の回数>: (数を入力、または、Enterキーを押します。) 整列角度 (+反時計回り、-時計回り。) <360>: (正・負角度を入力します。) 図形を回転複写させますか? いいえ/<はい>: (NまたはYを入力します。) |
整列接線、矩形、または正方形を作成します。プロンプト: 整列のタイプ: 回転/<矩形>: (Rを入力します。) 行数 <1>: (行数を入力します。) 列数 <1>: (列数を入力します。) Y-方向の行間隔, または 矩形で指定: (行間隔の距離を指定、または、2点を選択します。) X-方向の間隔: (列間隔を指定します。) |
整列矩形は、列と行を指定します:
矩形の配列複写のオプション |
説明 |
行の数を指定します。線形配列に1を入力します。配列方向を下側に指定する場合は、負数を入力します。 |
列数を指定します。配列方向を左側に指定する場合は、負数を入力します。 |
図形の行間隔を指定します。 |
行と列の間で距離を表示するように、2点を指定します。 |
図形の行間隔を指定します。 |
回転オプションは回転する図形、回転しない図形を含むことができます:
配列回転のオプション |
説明 |
選択図形の基点を移動させます。 |
中心点を指定します;座標を入力、または、点を選択します。 |
各コピー間隔の角度を指定します。 |
配列複写回数を指定します;1より大きい数を入力します。 |
配列の範囲と方向を決定します。完全な円状に複写する場合は360を入力します; 360以下の数を指定して、部分的な回転を作画します。正数を入力すると、反時計回りで配列複写します; 時計回りで配列複写を行う場合は負数を入力します。 |
配列複写時に図形の回転を行うかを決定します。
3dArray - 3D配列複写を作成します。
MInsert - ブロックを挿入し、配列複写を行います。
