図形をコピーします。
コマンド入力 : copy
エイリアス: co, cp
メニューバー : 修正|コピー
ツールバー: 修正 | ![]()
: copy
コマンドプロンプト:
コピーする図形を選択: (1つ以上の図形を選択します。)
コピーする図形を選択:(複数の図形を選択、または、Enterキーを押して選択を終了します。)
現在のコピーモード:連続(M)
基点を入力: モード(O)/<置換>: (点を選択します。)
2点目を指示: <ENTER = 置換基点>: (他の点を選択、または、Enterキーを押します。)
2点目を指示: 取消(U)/終了(E): (他の点を選択、または、オプションを入力します。)
オプション |
説明 |
コピー先を指示します。 |
コピー元図形の基点を指定します。 図形スナップを使用して、正確に点を選択します。 |
コピーモードの単一と連続を切り替えます;プロンプト: コピーモードを指定:単一(S)/<連続> - S または M を入力します。
距離を指定します;プロンプト: 置換ベクトルを指示します<0.0000,0.0000,0.0000> - x,y,z座標を入力、または、点を選択します。 |
選択した図形のコピー先を指定します。 図形を水平・垂直にコピーするため、Shiftキーを押します。 3D空間にオブジェクトをコピーする場合、x,y,z座標を使用することができます。 |
ベース点の座標から置換距離を指定します。 |
(単一モードのみ。)連続のコピーモードへ切り替えます。 |
(連続モードのみ。)最後のコピー操作を取り消します。 |
(連続モードのみ。)コマンドを終了します。 |
CopyClip - クリップボードに格納された図形を、同じ図面または他の図面に貼り付けます。
CopyBase- クリップボードに格納された図形を、挿入基点を使用して貼り付けます。
Array - 2D線形、長方形の、ポリパターンで図形の配列複写を作成します。
3dArray - 複数に配列された3D図形のコピーを作成します。
MInsert - ブロックを複写配列で挿入します。
Offset - 図形を平行に複写します。
