図面の印刷をコマンドバーへの入力で対話式に実行します。スクリプトとマクロ処理のためのこコマンドです。
コマンド入力: plot
: plot
コマンドプロンプト:
詳細な印刷構成? はい(Y)/<いいえ(N)>: (Y・Nを入力します。)
レイアウト名を入力 または [?] <Model>: (レイアウト名を入力し、または ? を入力しEnterでレイアウト名の一覧を表示, または Enterでデフォルト).
ページ設定名を入力する: (名前を入力するか、Enterキーを押してなしにします)
出力デバイス名を入力しEnter または [?] <default.pc3>: (名前を入力しEnterまたは ? を入力しデバイス名の一覧を表示, またはEnterを押してデフォルト)
印刷データをファイル出力します <はい>/いいえ: (Y または N を入力します)
変更をモデルタブへ保存 はい/<いいえ>: (Y・Nを入力します)。
デフォルト印刷設定を使用中 (default.pc3).
デフォルトの印刷構成:
用紙サイズを入力 または [?] <Letter>: (名前を入力しEnter ? で用紙サイズ一覧表示,またはEnterでデフォルト).
用紙単位 <インチ>/ミリメーター: (タイプ I または Mを入力します).
図面オリエンテーション <Portrait>/Landscape: (タイプ P または L).
上下を逆に印刷 はい/<いいえ>: (Y。Nを入力します)。
プロット範囲を入力する <表示>/伸縮/限界/表示/ウインド: (オプションを入力する).
プロットスケールを入力する (プロットインチ = 図面数) or <Fit>: (スケールを入力するか、Fを入力する。).
プロットオフセットを入力する (x,y) または <0.0000,0.0000>: ( x,y オフセット距離を入力する。).
プロットスタイルでプロットする はい /<いいえ>: (タイプ Y または N).
印刷スタイルテーブル名 (Enterでnone) または [?] <bricscad.stb>: (名前を入力 または ? でスタイル名の一覧,またはEnterでデフォルト).
線太さのプロット <はい>/いいえ: (タイプ Y または N).
隠された線を取り除く はい/<いいえ>: (タイプ Y または N).
変更をモデルタブに保存する。 はい/<いいえ>: (Y・Nを入力します)。
ダイアログボックスで印刷を構成するためには、Printコマンドを使います。
オプション |
説明 |
詳細印刷構成を切り替えます。
プロットするためにレイアウト名を指定する。
ページ設定の名前を指定する。 名前を入れるか、エンターを押してなしにする。 ページ設定コマンドを確認する。 |
出力デバイスのPC3 ファイルを指定します。
デフォルトがなしの場合は、別の名前を指定しなければなりません。 |
Bricscad は、印刷ファイルを作成しますダイアログを表示します。
名前を指定して、保存 ボタンをクリックします。
または |
モデルや画層タブにプロット変数を保存する。
出力の選択:
詳細な構成オプション |
説明 |
レイアウト名を入力 |
出力デバイス名を入力 |
用紙サイズを指定します。
用紙サイズの単位を指定します。
用紙の向きを指定します。
印刷の際、上下を逆に切り替えます:
印刷する図面の範囲を指定します。
ビュー名を入力 - ビュー名を指定します。
窓の左下角を入力 - 印刷したい範囲の左下角を指定します。 窓の右上角を入力 - 印刷したい範囲の右上角を指定します。 |
印刷尺度を設定します。
印刷のオフセット距離を指定します。 図面が x 座標か y 座標に移動できるようにマイナス距離やプラス距離を入力します。
タイトルブロックエリアなどが用紙よりはみ出しそうなとき、この機能が役立ちます。 タイトルブロックエリアなどが用紙よりはみ出しそうなとき、この機能を使うと有益です。 |
印刷スタイルの使用を切り替えます。
印刷スタイルは線の太さの設定を無効にします。 |
印刷スタイルテーブル名 |
ペン、色と図形のプロパティを決めるプロットスタイルテーブルを指定する。
線の太さの使用を切り替えます。
印刷スタイルオプションがオンになっている時、このオプションは使えません。 |
3D図面の陰線処理を行ないます。
ファイルに印刷を書き込む |
Bricscad は、印刷ファイルを作成しますダイアログを表示します。 名前を指定して、保存 ボタンをクリックします。
変更をモデルタブへ保存 または 変更をLayout へ保存 |
印刷を続行 |
出力の選択:
Print - 印刷ダイアログボックスから図面を出力します。
QPrint - 現在の設定で図面を印刷します。
Preview - 印刷の前に図面をプレビュー表示してチェックします。
ConvertCtb - CTBプロットスタイルをSTBファイルに変換します。
ConvertPStyles - 図面の印刷スタイルの設定を CTB から STB に変換します。
Layer - 画層に印刷スタイルを割り当てます。
PageSetup - 図面の印刷スタイルを指定します。
PlotStyle - 現在の印刷スタイルを設定します。
StylesManager - 図面に印刷スタイルを作成しアタッチします。
