印刷スタイルファイルを作成しアタッチします。
コマンド入力: stylesmanager
メニューバー: ファイル | 印刷スタイル管理
: stylesmanager
ウィンドウを表示します:
印刷スタイルテーブルエディターを開くCTBやSTBファイルをダブルクリックします。詳しくは、PlotStyle コマンドを参照してください。
CTBとSTBファイルは図面が印刷されることを制御します。
CTBファイルは印刷プロパティを割り当てるのように図形の色を使用します。
STBファイルは印刷プロパティを割り当てるのように印刷スタイルを使用します。
印刷スタイルテーブルを追加 をダブルクリックすると印刷スタイルテーブルの追加ウィザードが起動します。
オプション |
説明 |
最初から作成 - 新しいCTBやSTBファイルを作成します。 既存の印刷スタイルを使用 - 現在の図面をファイルには、CTBとSTBファイルを添付します。 オプションを選んで、 次へをクリックします。 |
色従属印刷スタイルテーブルCTB - 図形に基本色を割り付けて印刷します。印刷パラメータは、図形のペンや厚さ、線種、これらは色と適合します。このシテスムは、名前のついた印刷スタイルより古く機能もよくありませんが、通常は新しい図面にデフォルトで適用され設定が簡単に行なえます。CTBファイルを作成します。 名前の付いた印刷スタイルテーブルSTB - 印刷スタイルにプロットの基本印刷パラメータは画層と図形ずつが提供されます。このシステムのほうが新しくて柔軟ですがDWG読むファイルをほかのソフトウェアに合わないかもしれません。 (最初から作成を選択する時は、このダイアログボックスが表示されます。 ) オプションを選んで 次へをクリックします。 |
アタッチする印刷スタイルテーブルの名前を指定します。 参照,クリックして、 STBかCTBファイルを選びます。 (既存の印刷スタイルテーブルオプションを使用するを選択する時は、このダイアログボックスが表示されます。 ) 次へをクリックします。 |
印刷スタイルテーブルの名前を指定します。 説明名を入力して次へをクリックします。 |
印刷スタイルを編集するために 印刷スタイルテーブル編集をクリックします。印刷スタイルコマンドを参照します。 完了をクリックします。 新しい印刷スタイルファイルは C:\Users\<login>\AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\V...\en_US\plotstyles フォルダーに追加されます。 |
ConvertCtb - CTBプロットスタイルをSTBファイルに変換します。
ConvertPStyles - 図面の印刷スタイルの設定を CTB から STB に変換します。
Layer - 画層に印刷スタイルを割り当てます。
PageSetup - 図面に印刷スタイルを割り当てます。
PlotStyle - 現在のプロットのスタイルを設定します。
Print - 印刷スタイルを使用して図面を出力します。
Properties - 印刷スタイルの変更を図形に割り当てられます。
