コマンドバーより、直線と角度寸法の単位を設定します。
コマンド入力 : -units
割り込みコマンド: '-units
エイリアス: -un
ステータスバー: x,y,z-座標
: -units
コマンドプロンプト:
単位モード(LUNITS):
1.指数表記 4.225E+01
2.10進表記 42.25
3.工業図表記 3'-6.2
4.建築図表記 3'-6 1/4"
5.分数表記 42 1/4
単位 1-5 <2>: (単位モードの値を入力します)
小数点の精度 0-8 <4>: (0から8の間の数字を入力します)
角度単位モード(AUNITS):
1.角(十進表記) 90.0
2.度/分/秒 90d0'0
3.グラディエント 100.00g
4.ラジアン 1.57r
5.測量単位 N 00d0'0"E
角度の単位 1-5 <1>: (角度の単位の値を入力します)
角度単位 0-8 <0>: (角度単位の小数点の制度を0から8の間の数字で入力します)
0度方向からの角度 <0>: (0度からの増加角度を入力します)
角度を反時計方向で計りますか? <いいえ>: (Y または Nを入力します。)
オプション |
説明 |
直線測定値の単位を指定します。 リストに対応するように1から5の間で値を入力します。
メートル単位のため、2つを選択します。(十進表記) (LUNITSは線形ユニットのタイプを格納するシステム変数を示します。) |
角度単位の小数位の精度を指定します。 0~8までの間で数字を入力する。
このオプションは、建築の単位で分数の精度に影響を与えます。
角度単位の形式を指定します。 1~5迄の間の数字を入力します。
400グラディエントで、1つの円(360°)になります。 2πラジアン(およそ6.282)が、円形(360°)にあたります。 測量単位の「N」と「E」は、北と東を示します。 (AUNITSは角度単位の形式を格納するシステム変数です) |
角度単位の小数位の精度を指定します。 0から8の間の数字を入力します。 |
0度方向からの増加角度を指定します。 角度を入力するか図面の2点を選択します。 デフォルトは、正のX軸です。 Snap コマンドの Rotateオプションで図面を回転させることができます。
角度を測定するため方向を指定します。
ショートカットメニューでステータバーの右クリック72',42',0" (または他の X,Y,Z 座標)
ショートカット メニュー |
説明 |
指数表記単位 |
作業単位として指数を適用します。 |
10進単位 |
作業単位として進数(メートル)を適用します。 |
工業単位 |
作業単位として工業用単位を適用します。 |
建築図面の長さ単位 |
作業単位として建築用単位を適用します。 |
建築図面表記 |
作業単位として分数を適用します。 |
相対 |
ステータバーで相対座標を表示します。 |
絶対 |
ステータスバーで座標を絶対に表示します。 |
オフ |
ポイントが選択される時だけに座標を表示します。 |
プロパティ |
設定のダイアログボックスの座標セクションを開きます。
座標
ステータスバーにどの座標が表示するかを指定します。
Units - 設定ダイアログボックスを通じて単位を設定します。
NewWiz - 新しい図面の他のパラメータと単位を設定します。
New - インチ法 または、メートル法を設定して新しい図面をスタートします。
