設定ダイアログボックスをより、直線の角度寸法の単位を設定します。
コマンド入力 : units
割り込みコマンド: 'units
エイリアス: un, ddunits
ステータスバー : X,Y,Z座標
: units
設定ダイアログボックスの作図単位セクションを表示します。
設定を変更し、X ボタンをクリックします。
オプション |
説明 |
作図単位の長さ単位の長さ単位の形式を指定します。リストの中から長さ単位を選択します。
メートル単位のため、2つを選択します。(十進表記) |
長さ単位の精度を指定するには、0~8までの間で数字を入力する。
このオプションは、建築の単位で分数の精度に影響を与えます。
作図単位の角度の単位の角度の単位形式を指定します。リストから角度単位を選択します。
角度単位の小数位の精度を指定します。 0から8の間の数字を入力します。 |
0度方向に指定します。デフォルトは、正のX軸です。 ここで角度を入力するか、もしくは、Snapコマンドの 回転オプションで図面を回転させることもできます。
角度が測定される方向を切り替えます。
ショートカットメニューでステータバーの右クリック72',42',0" (または他の X,Y,Z 座標)
ショートカット メニュー |
説明 |
指数表記単位 |
作業単位として指数を適用します。 |
10進単位 |
作業単位として進数(メートル)を適用します。 |
工業単位 |
作業単位として工業用単位を適用します。 |
建築図面の長さ単位 |
作業単位として建築用単位を適用します。 |
建築図面表記 |
作業単位として分数を適用します。 |
相対 |
ステータバーで相対座標を表示します。 |
絶対 |
ステータスバーで座標を絶対に表示します。 |
オフ |
ポイントが選択される時だけに座標を表示します。 |
プロパティ |
設定のダイアログボックスの座標セクションを開きます。
座標
ステータスバーにどの座標が表示するかを指定します。
-Units - コマンドバーより、作図単位を設定します。
NewWiz - 新しい図面の他のパラメータと単位を設定します。
New - インチ法 または、メートル法を設定して新しい図面をスタートします。
