WipeOut 【ワイプアウト】
図面でワイプアウトして、空白の領域を作成します。
コマンド入力 :  wipeout
: wipeout
コマンドプロンプト:
フレーム(F)/ポリライン(P)/<始点>: (点を選択するか、オプションを入力します。)
次の点: (他の点を選択します。)
元に戻す(U)<次の点>: (他の点を選択するか、 U.を入力します。)
元に戻す(U)/閉じる(C)/<次の点>: (他の点を入力するか、コマンドを終了するためにCを入力します。)
他の図形の最前面・最背面へwipeoutを移動するために、表示順序 コマンドを使います。
オプション
始点
ワイプアウトフレームの始点をを指定します。
1点を選択するか座標 x,y を入力します。
次の点
ワイプアウトフレームの次の頂点を指定します。
取消
最後のセグメントを元に戻します。
閉じる
フレームを閉じます。
フレーム(F)
ワイプアウトフレームの表示を切り換えます;プロンプト:
モードを入力:OFF/<ON> - OFF ・ ONを入力します。
  • OFF - オフにフレームをします。フレームがオフになると、全滅を選択することができません。
  • ON - オンにフレームをします。
ポリライン(P)
全滅フレームを造るするのに、閉じたポリラインを使用します;プロンプト:
閉じたポリラインを選択 - 閉じたポリラインを選択します。
ポリラインを削除しますか?はい(Y)/<いいえ> - ポリラインが削除されるかどうか決定します:
  • はい - ポリラインを削除します。
  • いいえ - ポリラインを削除しません。
グリップ編集
ワイプアウトはグリップで掴んで直接編集が可能です。
  1. ワイプアウトを選択します。注)各々の頂点で1つのグリップが表示します。
  2. 頂点をストレッチするためにグリップをドラッグしてください。
DrawOrder - 重なる図形の表示順序を変えます。
PLine - ポリラインを作画します。
RevCloud - 雲マークを描画します。
